Veškeré Fw pro Dreamský mají stále jeden zásadní problém.Tento problém, byl již avizován na všech fórech,které se tímto přijímačem zaobírají a do dnešního dne stále nebyl vyřešen.
Jedná se o nepravidelné zobrazení kódovaného kanálu při přepnutí přijímače jak s dekódovací kartou,tak i při sdílení .
Tato hláška nabíhá i při vypnuté emulaci a s novým settingem.
Firmware 2.49
- marsim21
Firmware 2.49
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Firmware 2.49
Tak s tímto jsem se taky setkal. Měl jsem ho v rukách a tohle mi na něm vadilo ze všeho nejvíc. Všecko jsem smazal veškeré klíče na cs link i shary no prostě zkoušel jsem vše a při přepnutí občas zakódováno
- marsim21
Re: Firmware 2.49
Bohužel tuto nepříjemnost musím potvrdit i na kartách CsLink.
Mělo by se s tím začít něco dělat. :51:Pokusím se kontaktovat dovozce a požádat jej o řešení problému s Cs a SK kartami .
Re: Firmware 2.49
stejny problem i u me .... firmware 2.49 a karta CS Link - pri prepinani kanalu dochazi pomerne casto k vypisu kodovano, staci prepnout na vyssi kanal nebo nizsi a zpatky a pak to jde, ale dela to pomerne casto. Take se primlouvam o urychlene vydani opravneho firmwaru.
- marsim21
Re: Firmware 2.49
již se na tom pracuje.V nejbližších dnech,by mohla být opravná verze Fw,která by měla tuto anomálii vyřešit.
