Strih nahravok, najma HD H.264
trqx
Snazim sa najst co najlepsie riesenie na strih nahravok nahratych na FS-9200 samozrejme bez rekodovania. Momentalne mam FW 1.07.89.
Pri SD MPEG-2 mi funguje takmer vzdy bezproblemovo ProjectX 0.90.4. Pri niektorych nahravkach respektive ich castiach pise "error while decoding frame" a s takouto castou nepohne, predpokladam ale ze ide o zlu nahravku, lebo takmer bez vynimky takuto nahravku nevie prehrat ani samotny hdbox.
Kedze ale ProjectX nepodporuje H.264, potrebujem ine riesenie pre HD H.264 nahravky. Vytvarany TS stream vela softov, co som skusal, nevie precitat. Na ich remuxovanie pouzivam preto TsRemux 0.21.2, pomerne casto mi ale v dalsich castiach nahravky rozdelenej na 4 GB casti nenajde jednotlive PIDy a nasledne tak nefunguje. (Nepomaha ani spojenie vsetkych casti TS, TS1, ..., TSx do jedneho suboru.) Pri remuxovani niektorych HD H.264 nahravok zase zacne brat viacero GB pameti a treba ho killnut. Na strih nasledne pouzivam TSPE 0.760, nie je to ale idealne, za ProjectX zaostava a napriklad pri viacerych zvukovych stopach a skladani viacerych segmentov obcas prehadzuje poradie zvukovych stop.
- Vie niekto preco vznika spominana chyba pri spracovani ProjectX respektive ci ju je mozne odstranit? Ide zrejme vzdy o zlu nahravku?
- Vie niekto o lepsom rieseni pre HD H.264 nahravky?
- Minimalne by asi pomohlo, keby sa dalo nastavit, aby hdbox nerozdeloval nahravky na 4 GB subory. V prvych castiach nahravok totiz TsRemux vzdy bez problemov najde vsetky PIDy. Da sa to nejako nastavit?
- Dalsi problem je rekodovanie SD nahravok do H.264. Neviem preco, ale kazdy SW co som skusal (napr. VirtualDub, AviDemux, MediaCoder), uz na vstupe pri citani vystupu z ProjectX (TS aj M2P) alebo priamo pri citani nahrateho TS nema synchronizovany zvuk a video, respektive sa postupne rozbiehaju. Tie subory su ale v poriadku a pri prehravani napriklad pomocou VLC a Media Player Classic maju obraz a zvuk synchronizovany OK, zaroven enkodery su OK a inde videa rekoduju pekne synchronizovane.
Re: Strih nahravok, najma HD H.264
pred spracovanim si oprav PAT vo video suboroch. Je na to plugin .
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=5138
Na strih a spracovanie nahravok pouzivaj media coder. je sice trochu zlozitejsi, ale da sa prepnut do jednoducheho modu a nakonfigurovat nastavenie cez web rozhranie.
Najdes ho na tejto stranke v sekcii download.
http://www.mediacoderhq.com/start/welco ... build=4612
Libor256
Software VideoReDo TVSuite v nové verzi (v.4) už HD H.264 ts nahrávky umí upravit/převádět. Jen je to komerční software a pokud jsem se dobře díval, stojí 95$. Ale jinak se zdá, že je to slušně funkční (lze přímo vystřihnout začátek a konec plus reklamy a pak překonvertovat do různých formátů, resp. připravit si DVD). Možností to má víc (mimo jiné spojení více ts souborů apod.), ale na nějaké dlouhé zkoumání jsem zatím neměl čas, mám to v počítači jen dva dny (a navíc je to jen 15denní trial). Ale jako doplnění softwaru to třeba bude pro někoho zajímavé. Rozhodně je práce s VideoRedo dost jednoduchá i pro začátečníky.
HDBOX-9200, Loader 1.21, 2 čtečky, fw. 1.11.16, motor, Skylink (ICE karta)
trqx
Odkial mas prosim Ta verziu 4? Na ich webe, co je predpokladam http://www.videoredo.com, maju iba verziu 3.x...Libor256 píše:Software VideoReDo TVSuite v nové verzi (v.4) už HD H.264 ts nahrávky umí upravit/převádět.
Problem inak celkovo nie je zohnat hocijaky softver, co vie ako vstup brat H.264 HD TS, ale softver, ktory funguje bezchybne s H.264 HD TS vytvaranymi na HDBoxe a napriklad OK synchronizuje obraz a zvuk.
trqx
- No FixIt v pripade druhych a dalsich casti rozdeleneho dlhsieho TS nepomohol... BTW nemas linuxovu binarku ForTs pre x86/amd64, pustat to cez 100 Mbps siet je samovrazda... (Pustal by som to rovno na x86 NAS-e, kam sa to uklada.)grantec píše:pred spracovanim si oprav PAT vo video suboroch. Je na to plugin .http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=5138
Najdes ho na tejto stranke v sekcii download.http://www.mediacoderhq.com/start/welco ... build=4612
- Ako najlepsie riesenie sa mi zda prinutit hdbox aby nedelil nahravky po 4 GB. Ktovie ake voodoo tam robi pri tom deleni. Nevies o takej moznosti respektive nemozes to navrhnut ako novu konfiguracnu feature? Ak sa to da nastavit hocijako obtiazne, hoci aj v shelli priamo na hdboxe, daj prosim vediet.
- Skusal som aj Media Coder, pisal som to... :) Ten je ale dobry len na transkodovanie, na strih videa je nepouzitelny. Celkovo je sice trochu nestabilny, ale da sa. Ale aj ten mi pri transkodovani napr. domaceho videa synchronizuje super a pri transkodovani TS z hdboxu nie. Tipol by som to na nejaku zvlastnost nahravaneho TS, poukazuju na to niektore faktory - ak mas zaujem a chces / vies to blizsie preskumat, mozem Ti dat blizsie info.
Libor256
Odkaz na verzi 4 (zatím ji mají označenou beta) je tady: http://www.videoredo.net/msgBoard/showt ... hp?t=15759trqx píše: Odkial mas prosim Ta verziu 4? Na ich webe, co je predpokladam http://www.videoredo.com, maju iba verziu 3.x...
Libor256
Možné je, že 4GB velikosti jsou dané omezením souborového systému. Pokud vím, tak FAT32 má omezení na velikost souboru právě ty 4GB.trqx píše: - Ako najlepsie riesenie sa mi zda prinutit hdbox aby nedelil nahravky po 4 GB. Ktovie ake voodoo tam robi pri tom deleni. Nevies o takej moznosti respektive nemozes to navrhnut ako novu konfiguracnu feature? Ak sa to da nastavit hocijako obtiazne, hoci aj v shelli priamo na hdboxe, daj prosim vediet.
trqx
Preto je prednastavene to rozdelovanie, v mojej konfiguracii ale nemam taketo limity. (Mam ext3 filesystem cez Sambu.)Libor256 píše:Možné je, že 4GB velikosti jsou dané omezením souborového systému. Pokud vím, tak FAT32 má omezení na velikost souboru právě ty 4GB.trqx píše: - Ako najlepsie riesenie sa mi zda prinutit hdbox aby nedelil nahravky po 4 GB. Ktovie ake voodoo tam robi pri tom deleni. Nevies o takej moznosti respektive nemozes to navrhnut ako novu konfiguracnu feature? Ak sa to da nastavit hocijako obtiazne, hoci aj v shelli priamo na hdboxe, daj prosim vediet.
mmirousek
pro ty co mají čas to testnout:
http://www.xmedia-recode.de/
já jen zkusil otevřít TS s nahrávkou s HBO HD a šlo to, dále jsem už neměl čas
si s tím hrát...
si s tím hrát...
Libor256
No, zkoušel jsem to. Skutečně to ts načte (H.264), začne to konvertovat, ale po chvíli to spadne. Zkoušel jsem to asi čtyřikrát s různými ts soubory na dvou různých kompech a vždycky to dopadlo stejně. Nevylučuju samozřejmě, že to nemůže mít na triku nějaká špatná kombinace kodeků (po zkoušení, hledání a testování budu mít v pc asi trochu bordel).mmirousek píše:pro ty co mají čas to testnout:
já jen zkusil otevřít TS s nahrávkou s HBO HD a šlo to, dále jsem už neměl čas si s tím hrát...
mmirousek
Tak po nějaké době jsem opět zkoušel pár věcí:
1. Vždy je nutné jako první udělat opravu pomocí TsRemux
http://www.videohelp.com/tools/TsRemux
2. Pokud je nahrávka rozdělena do několika TS (TS1 atd.) stačí ji spojit třeba v Total Commanderu a teprve
potom použít TsRemux
zatím jedninný soft který jsem našel a dokáže jednoduše a rychle bez reenkodování vystřihnout jakýkoliv
kousek filmu je Smart Cutter. Osobně mám otestováno na několika filmech, naposledy
Bratrstvo neohrožených z ČT. Bohužel je placený viz: http://www.fame-ring.com.
No naštěstí se dá najít i vyléčený.....
Pak je tu ještě jeden softík Avidemux viz: http://fixounet.free.fr/avidemux/ který je zdarma
vypadá velmi slušně, nicméně je strašně pomalý při vyhledávání místa střihu a nikdy jsem neměl nervy
to dotáhnou až do konce , tak ani nemohu potvrdit že to pak při finále nespadne.
Vzhledem k "obrovským"
datovým tokům na SkylinkHD programech už ani není nutné to dále enkódovat
a většinou stačí jen vyrobit kontejner MKV nebo jiný dle vlastních potřeb. Na MKV je asi nejlepší co existuje
MeGui - http://sourceforge.net/projects/megui/ , zkoušel jsem i kódování do H264 pomocí x264 a jen upozorňuji
že s nastavením na vysokou kvalitu mi to film kódovalo na CPU Intel 8400 cca 3-7 frame za sekundu :lol:
takže celkem slušná doba. Podobný program je ještě "HandBrake" - http://handbrake.fr/ .
Pokud bude zájem , jsem ochotný vypotit nějaký stručný návod krok za krokem
kury32
Ahoj všem.
Tak mám odskoušeno s VideoRedo TVSuite v4.Je to moc dobrý prográmek co se týče odstraňování reklam. A pokud máte problém TS a TS1, tak se to dá spojit programem AVS Video Converter 6. Ale musím říci, že u filmu cca 4 - 6 GB velikosti, tak to convertuje 5 - 6 hodin do DVDčka. Chtělo by to něco rychlejšího. Zatim zdar u convertování kury32.
- prco007
Poradí niekto ako spojiť súbory *.TS, *.TS1, ... do jedného súboru bez rekompresie.
Dočítal som sa tu, že to ide ja cez Total Commander, ale akosi mi to nefunguje. Hladá daľšiu časť na spojenie a keď mu dám cestu k súboru *.TS1, tak je neberie.
A ešte jedna vec. Našiel už niekto "medicínu" na VideoRedo TVSuite v4 ?2. Pokud je nahrávka rozdělena do několika TS (TS1 atd.) stačí ji spojit třeba v Total Commanderu a teprve potom použít TsRemux
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
dym1
@prco007 "File Splitter & Joiner"
mmirousek
Funguje to normálně, jen si musíš vhodně přejmenovat ty TSka.prco007 píše:Poradí niekto ako spojiť súbory *.TS, *.TS1, ... do jedného súboru bez rekompresie.
Např. file1,file2 a výstupní soubor nesmí jít do stejné složky.
