Ariva 200 HD pár návodů+odkazů
Užitečné Rady a návody na ovládání přijímače
blackie2
Příspěvekod blackie2 » 19 led 2010, 18:46
Ferguson Ariva 200 HD - Jak na to ? Vše zkoušeno u firmware V1.02B1patch
(Aktualizace článku 28.12.2009)
Jaké máte firmware ve své Arivě zjistíte takto :
Menu/nástroje/informace/druhý řádek maincode...případná * za číslem firmware = "patch".
Pokud tam hvězdička není, máte v přijímači originální firemní firmware bez EMU.
Emulace (a i editace klíčů) se zapíná :
Menu/Systém/TV systém ... a dole by měl svítit červený "puntík" a editace - pokud nesvítí, vyťukej v tomto menu 7799 pro zapnutí.
Pro vypnutí EMU je postup identický jako pro zapnutí.
Pokud se vám stane (při pokusu o natažení nevhodného settingu), že se Ariva zablokuje v nekonečné smyčce restartu, je možné to napravit posláním firmware, nebo správného settingu přes křížený RS-232.
Program Ariva 200 Upgrader při tom (přes RS-232) nepoužívat, po natažení firmware a spuštění Burningu ohlásil vždy chybu : Burning Flash is failed !
Je třeba použít program Ariva Upgrade 551. S tím to funguje O.K.!
A ještě doplním, že původně jsem vždy přes RS-232 posílal při "opravě" firmware, což trvá poměrně dlouho a tak jsem jednou zkusil místo toho poslat jen setting (DumpFile.abs) - a ejhle, kupodivu to stačilo také a bylo to mnohem rychlejší - od té doby pošlu vždy jen setting... A JE TO ! ... takže se toho nebojte a klidně to udělejte !
Také jsem se někde dočetl, že prý stačí při tomto zablokování Arivy odpojit koax. kabel od paraboly a Ariva se rozběhne..., osobně jsem to ještě nevyzkoušel, tak to nemohu zatím potvrdit.
Tohle je O.K. :
Natažení nového firmware :
1. Vložit USB Flash disk do Arivy s uloženým firmware (odzipovaným) - počkat, až Ariva flašku najde
2. Vstoupit do Menu/Nástroje/Aktualizace přes USB
3. Tam vybrat druh aktualizace : Allcode+bootloader
4. Vybrat soubor s aktualizací : např. V1.02B1
5. Spustit start - vše se nakopíruje do Arivy
6. Potom dát tovární nastavení a vše znovu naladit, nebo nahrát správný hotový setting, který byl vytvořen v témže firmware
Když chcete zazálohovat channel list + všechna nastavení (nastavení antény, stanic, jazyk atd. = setting) na USB flash disk, postupujte takto :
Vložit USB flašku
tam vybrat druh aktualizace : Dump
a spustit start - vše se nahraje na USB flašku jako soubor DumpFile.abs.
Při zpětném obnovení settingu v přijímači pomocí této zálohy postupujte takto :
Vložit USB flašku s uloženým settingem
Tam vybrat druh aktualizace : Allcode+bootloader = tohle je lepší, to doporučuji, přehraje to všechno, i kódy i časovač
vybrat soubor s aktualizací : DumpFile.abs
a spustit start - vše se nakopíruje do Arivy
(To Allcode+bootloader se použije při změně firmware..., ale funguje to i pro setting, je to výhodnější i když o trošku delší)
Transpondéry se doplňují v Menu/Installation/TP List/přidat-zel.tlač. atd... - je to velmi snadné a jednoduché...
Které frekvence (TP) tam máš doplnit, zjistíš nejlépe z letáku od Skylinku, který asi máš, pokud máš i jejich kartu, nebo např. na Parabole.cz, či KingOffSat...
Po zadání TP naladit stanice, atd...
Možná někomu bude chybět tlačítko pro potvrzení (=uložení), ale to Ariva ve svých meníčkách většinou nemá, vše se potvrdí tím, že vystoupíme (=vycouváme) tlačítkem EXIT (někdy se Ariva zeptá, zda to myslíme vážně, atd.).
Než jsem pochopil, že tomu tak je, dost jsem se natrápil s Nastavováním sítě (stále se mi ztrácely zadané údaje...), protože je nutné nejdříve vyplnit stránku BEZ NEWCAMDU, potom dát EXIT, tím se to uloží, a teprve potom se vrátit a vyplnit i stránku NEWCAMD !
POZOR ! DŮLEŽITÉ ! :
Všiml jsem si, že např. po změně firmware se v Menu/Instalace/nastavení atény/LNB Freq zapíše tato nesprávná hodnota ...univerzální(9750-10550) !!!!!
Správně tam musí být tohle : univerzální(9750-10600) - tak to opravte !
Proto je třeba to raději vždy před laděním zkontrolovat, jinak se naladí jen pár kanálů...
Stránky pro Arivu 200
je tam firmware i nový (správně fungující) Editor Ariva.....
http://www.ferguson-digital.eu/pl/downl ... lect&id=95
co není tam, je zde :
http://laki.dvhk.pl/pliki.php
pěkný obrázek balíku programů :
http://www.sat-television.com/showthread.php?p=485626
a ten balík je zde : (je v něm ta Ariva Upgrade 551)
http://rapidshare.com/files/286950604/A ... _v_1.2.rar
nebo zde:
http://uloz.to/3557341/ariva-hd-toolbox-v-1.2..exe
ITV HD na Ferguson ariva 200 HD
Se zvukem poradil až PVi1 : - je třeba zadat tyto parametry :
ServiceID 10510
Video 3401
Audio 3402
PCR: 2317
Audio: stereo
AUDIO TYPE1: AC3_DES
Jeho trochu stručný návod jsem rozvedl podrobněji zde :
Protože ten poslední řádek se v normálně nastartovaném Ariva Editoru vyeditovat nedá, je třeba Ariva Editor "rozjet" poněkud jiným způsobem, který dovolí otevřít (zeditovat) větší dvousloupcové editační okno, v němž lze tyto parametry snadno nastavit ! A V TOM TO JE !
Jak tedy na to ?
1. Když v Total Commanderu startujete Ariva Editor (ten nový), při prvním dvojkliku se vám objeví jeden řádek, když na něj dvojkliknete, tak se objeví tři řádky a ten spodní je : script.ini
2. Tento řádek (soubor) "script.ini" si překopírujte někam, kde na něj budete mít později snadný přístup.
3. Teď můžete pokračovat a nastartovat Ariva Editor kliknutím na ten horní řádek jako obvykle (na ArivaEditor.exe).
4. V editoru potom otevřete File takto : klikněte na Open script
5. V objevivším se okně "Otevřít" klikněte dole na šipku u řádku Chip Type : a zvolte M3602
6. Potom v okénku "Oblast hledání" najděte ten uložený soubor "script.ini", označte jej a klikněte na "Otevřít"
7. A teď teprve obvyklým způsobem otevřete svůj setting atd..., čili znovu klikněte vlevo nahoře na File, potom na Open, potom v objevivším se okně dole u "Soubory typu:" vyberte : "Open Bin File.abs", v "Oblast hledání" najděte svůj setting "DumpFile.abs", označte jej, klikněte na Otevřít, potom zvolte "User Data Base" a máte jej v editoru...
8. Vlevo nahoře klikněte na + u All Services, potom na + u Satellite Information, potom na + u Astra 2A,2B,2D a vyberte transpondér 11428 H 27500
9. Označte si řádek ITV HD a klikněte na něj pravým tlačítkem myši (nebo na něj rovnou klikněte pravým tlačítkem), (pokud řádek ITV ještě nemáte, tak si jej přidejte), potom klikněte na Edit Channel a objeví se vám to tak dobře schované a žádané editační dvousloupcové okno.
10. Okno vyplníte dle výše uvedených parametrů a již známým obvyklým způsobem Exportujte zpět - opět jako "Open Bin File.abs" , označte "DumpFile.abs" a jako "User Data Base" uložte na USB Flash disk a potom do Arivy jako obvykle - to jest nejlépe jako "Allcode+bootloader". A JE TO !
Ještě zde chybí zmínka o TP 12531 V 23340 na Thoru (0,8°W), u kterého po naladění jde jen zvuk.
Je to způsobeno tím, že je u něj chybně nastaven jeden parametr, jak snadno zjistíte prohlídkou v Editoru Ariva. Jde o ten parametr úplně vpravo s názvem "Video Type", kde je místo MPEG2 chybně uvedeno H264.
Programy (=řádky) musíte v editoru přepsat = opravit a zpětně nahrát do Arivy - A JE TO !
Úpravy můžete provést dle způsobu popsaného výše u ITV HD, nebo i jinak.
Ještě něco : při přesunování TP v Ariva Editoru jsem zjistil zajímavou věc, stačí TP označit a potom jej lze velmi rychle přesouvat nahoru nebo dolů klávesami : (mínus, ta co je na ní = a také %) a druhou (také mínus, či spíše pomlčka, je na ní - a též _ a je dole nad pravou klávesou Ctrl).
Nejdříve mi to šlo klávesou +, potom ne a teď to jde s tou -_
A ještě to doplním - stejným způsobem lze přesunovat v Ariva Editoru i programy (kanály), jak jsem právě vyzkoušel...(je to rychlé).
Číslování kanálů
Kdo není spokojen s číslováním kanálů, zkuste přepnout LCN, máte dvě možnosti. Najdete to v :
Menu/Systémové nastavení/jiné/LCN
Jak najít tu správnou družici ?
Poznáte to podle frekvence ČT 24, která je u :
A3 (Skylink) 12.525/V/27.500
A1 (UPC Direct) 12.382/H/27.500...
Thor 0,8°W (DigiTV) 12.687/V/27.500...
Takže stačí se podívat na obrazovku na tu frekvenci a máte to !
Zde je setting pro Arivu 200 HD (POZOR ! Použít jen pro firmware V1.02B1, nebo V1.02B1*)
Je vytvořen ve firmware V1.02B1* pro tyto čtyři družice :
Astra 2 (28,2°E) - je v tom i ITV HD se zvukem a pár hudebních kanálů
Astra 3 (23,5°E) - kompletní Skylink programy (i DOMA) a nějaké KD kanály
Astra 1 (19,2°E) - volné HD kanály + Eurosport.CZ + MTV, VIVA a nějaké další
Thor 2,3 (1° W) - české a slovenské programy DigiTV
(Všechny družice - i ty nepoužité - jsou seřazeny dle umístění na orbitu, t.j. podle stupňů, což je důležité při použití motoru).
Odzipovat, natáhnout do Arivy dle návodu výše, a potom je třeba si upravit podle své montáže v Menu/Instalace hlavně Seznam satelitů a Nastavení antény/DiSEqC 1.0 podle toho, kolik máte LNB atd...(připadně nastavení motoru) a též Nastavení sítě dle svých parametrů.
Najdete jej zde :
http://www.google.cz
Jeho název : Setting Ariva200-4sat-1W.zip
Nahrávání z časovače - zvláštnost
Když máme v časovači naprogramováno např. každodenní nahrávání nějakého programu, nesmíme při jeho nahrávání předčasně ukončit záznam tlačítkem STOP, neboť se současně vymaže také příslušný naprogramovaný řádek v časovači ! Pokud tedy chceme, aby se nám žádaný pořad nahrával i v dalších dnech, musíme vstoupit do časovače a znovu jej naprogramovat.
S tímto zvláštním "jevem" jsem se u jiných přijímačů a rekordérů zatím nesetkal, zasloužilo by si to ve firmware změnit...
Který USB Flash disk pro nahrávání z Arivy 200 HD ?
Mně se osvědčil USB Flash disk Patriot XT BOOST 32 GB (pogumovaný) (Záruka 10 let !)
Funguje O.K. i při nahrávání HD programu. Je rychlý, přenos z něj do PC také velmi rychlý.
převzato od : losos z gsmobil
losos
Re: Ariva 200 HD pár návodů+odkazů
Příspěvekod losos » 20 dub 2010, 21:56
Protože výše uvedený příspěvek je již poněkud zastaralý, zde uvádím nejnovější verzi :
Zpět na „Rady a návody“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
