Diskuze k firmware 2.36
marsim21
Zde pište vaše postřehy k firmware 2.36
![Obrázek](https://res.cloudinary.com/dx6ufcetu/image/fetch/http://obrazky.satdigitalne.cz/look.gif)
![99 :99:](./images/smilies/99.gif)
![Šipka :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![57 :57:](./images/smilies/smile57.gif)
Re: Diskuze k firmware 2.36
Malo by tam byť vyriešené pomalé prepínanie programov na slave prijímači pri zdieľaní cez LAN.
V RS232 Mode Liste však chýba voľba Home Sharing LAN a v G-Share sa mi zatiaľ zdieľanie nepodarilo nastaviť. Takže som to zatiaľ nevedel odskúšať.
Zatiaľ neodstránili tú otravnú blikajúcu červenú bodku pri nahrávaní a prehrávaní.
Funguje niekomu G-share zdieľanie s týmto fw, alebo robím niekde chybu?
Použil som súbor server_emty.bin na vyčistenie serverov. Na slave som nastavil jeden G-share server s IP master a rovnakým portom (2459). Slave sa nepripojil.
Keďže po vyčistení serverov boli všetky servery nastavené na NewCS a v riadku DES Key boli hodnoty: 01020304...., vymazal som aj tieto hodnoty. Výsledkom bolo, že na master bolo všetkých 30 serverov nastavených na NewCS s hodnotami - IP/URL: prázdne, TCP Port: 0, DES Key: nuly, User Name a Password: hviezdičky. Na slave boli rovnako nastavené servery 2 až 30, server 1 bol nastavený na G-share s hodnotami IP = master, port 2459. Skúšal som meniť IP, reštartovať prijímače, ale slave prijímač sa nepripojil ani raz.
So staršími fw mi dieľanie fungovali cez Home Sharing LAN, takže chybné prepojenie môžem vylúčiť.
tak isto som nerozchodil G-share...asi to pomale prepinanie odstranili tym ze ho odstranili celkom
furko
prebraté:MirZM
Tusim viem, kde je u Teba chyba, pozri v menu v "about" ci mas v H/W cislo 090............ - lebo pokial tam mas V.1, alebo nieco podobne, tak to bude zrejme tym, ze sa ti to nepripaja
Dalsia otazka: mas tie prijimace pripojenen aj do internetu?
Aby si mal v H/W to ciselko 090.......... tak si ho musi prijimac stiahnut z netu - toto je taka volovina (ospravedlnujem sa za pouzite slova, ale fakt ma to stve), co vymysleli v druhej verzii gshare protokolu, na ktoru uz presli asi vsetky prijimace (aj klony)
mne sa to tiez nechcelo v domacej sieti vobec pripajat (ale pod inym softom, nie pod dreamsky) a ked som prijimace pripojil na router, teda do internetu , zrazu sa to rozbehlo - potom som po chvily router odpojil, a chodi to dalej!
(samozrejme, este predtym si prijimac stiahol to HW cislo - mam odskusane, ze to cislo si prijimac najlepsie stahuje pod firmwareom 2.34 [2], preto je tu niekde na fore aj ten navod, kde sa spomina tato verzia dreamsky softu)
Musel som uplne prestavat moju domacu siet, kvoli tomu, ze v novsej verzii gshare (vsetky novsie firmware ju pouzivaju) mi z casu na cas zasekavalo zdielanie skylinku v domacej sieti, ked router odpojim, zasekavie zmyzne! - proste je to haluz, nestretol sa s tym tiez niekto? Nieviete ako to zasekavanie odstranim? Najvacsia hluz je, ze v starsich frimwareoch, kotore maju strsiu verziu gshare (napr. 2.18) to nerobi ](*,) myslel som, ze je to routrom, ale aj po vymene routru za uplne inu znacku to robi dalej :x
Takze teraz serveri z netu vobec netestujem, skylink je pre mna prioritou
![18 :(](./images/smilies/smile18.gif)
