AZ BOX S720 USB po obnove klucov nefunguje, kto poradi?
Nastavení a vše kolem Azboxu SD.
stew
Příspěvek od stew »
Prosim o radu skusenych fachmanov. Po poslednej zmene klucov som i ja ako kazdy prehodil na aktualne kody moj pristroj. Po postupe ako zvycajne kedy som kluce aj konvertoval mi vsak nenaskocil obraz, ale iba upozornenie, ze program je kodovany. Skusil som to aj bez konvertovania. Podotykam, ze som zamenil vsetky 4 riadky a konvertoval som ich po dvojici. Spravil som niekde chybu, alebo je v tom iny hacik? Na openboxe po zadani novych klucov vsetko super slape. Ja si uz neviem rady.
:118:
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 33 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: AZ BOX S720 USB po obnove klucov nefunguje, kto poradi?
Příspěvek od Thomik1 »
Překontroluj to znovu ,určitě jsi zadal jeden znak špatně :89:
a nebo použij new firmware kde je zase digi aü (otázka na jak dlouho) :28:
Tomek
Příspěvek od Tomek »
:51: Mám podobný problém, ale při aktualizaci keys přes USB. Při nahrání souboru s koncovkou bin. přes USB vše funguje, ale po opětovném vypnutí a zapnutí nejsou keys uloženy, tím pádem nefunkční. Prosím o radu jak se keys ukládají? :89:
Sthněte jsi new firmware a čekejte ne HBO 2 :89:
viewtopic.php?f=13&t=2807
Soubor nahrát na USB-flashku, tu strčit do AZBoxu, pak Menu/Nastavení systému/USB aktualizace/USB Caskey Aktualizace/USB->AZBOX/vybrat ten soubor o řádek níž a pak už jen USB start Aktualizace.
Tomek
dobrá rada na tři dny potom AU bude opět v p.....
Tomek píše:dobrá rada na tři dny potom AU bude opět v p.....
pak vyzkoušej napsat klíče přes dálkové ovládání menu --modré tlačítko--nagravizion--ident 2011 a dopiš obě dvě části a ulož na konec použij červené tlačítko na convert :89:
Tomek
Dík to znám a funguje to přes ruční zadání na všech přístrojích. Mám problém pouze s aktualizací přes USB. Možná problém FW??? :106:
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Tomek píše:Dík to znám a funguje to přes ruční zadání na všech přístrojích. Mám problém pouze s aktualizací přes USB. Možná problém FW??? :106:
Když máš problém s USB , tak nejdříve nahraj recovery soft a pak nějaký poslední přes RS232 a nezapomeň udělat tovární nastavení !!!
Zpět na „AzBox SD“
