gbox.net 811.K
gbox.net 811.K
Zdravím ,
Vie mi nekton poradit , prečo mi nechodil zápisy na kartu ICE - Skylink CZ a Kartu Irdeto Feesat ?
Pouzivam Newnigma emu gbox.net 811.K .
Share v poriadku všetko funguje ale tie zapisy na odblokovanie programov nedostávam na ziadnu kartu . Ďakujem
EnoSat
- Dostal poděkování: 26 poděkování
Re: gbox.net 811.K
pravdepodobne pouzivas stary softcam.cfg urceny do verzie 807, od 811 sa pouziva novy
Re: gbox.net 811.K
Zdravím , softcam je podľa mna nový lebo bol nainštalovaný priamo cez Dreambox .
posielam Info :
[generic]
reset_rs232_buffer = 1
[slot-1] # Exklusiv für V13/14 Karten
initialization = extended
disable_pts = 0
enable_ice = 1 # ORF Karte 0=cryptoworks/Mode 1=irdeto/Mode
alternative_frequency = 0
alternative_baudrate = 0
byte_delay = 0
instruction_delay = 0
enable_unique_emm = 1
enable_shared_emm = 1
enable_global_emm = 0
block_unique_emm = 1
block_shared_emm = 1
block_global_emm = 1
block_user_emm = 0
save_processed_emm = 1
save_rejected_emm = 1
[slot-2] # Exklusiv für V13/14 Karten
disable_pts = 0
enable_ice = 0 # ORF Karte 0=cryptoworks/Mode 1=irdeto/Mode
byte_delay = 0
block_user_emm = 0
posielam Info :
[generic]
disable_pts = 0
byte_delay = 0
block_user_emm = 0
disable_pts = 0
byte_delay = 0
block_user_emm = 0
EnoSat
Re: gbox.net 811.K
ked mas blokovane EMM tak sa necuduj ze sa karta neaktualizuje
EnoSat
Re: gbox.net 811.K
[slot-1] # ICE karta v mode IRD
disable_pts = 0
enable_ice = 1
byte_delay = 0
enable_global_emm = 1
block_unique_emm = 0
block_shared_emm = 0
block_global_emm = 0
block_user_emm = 0
save_processed_emm = 0
save_rejected_emm = 0
[slot-2] # ICE karta v mode CRW
disable_pts = 0
enable_ice = 0
byte_delay = 0
block_user_emm = 0
disable_pts = 0
enable_ice = 1
byte_delay = 0
block_user_emm = 0
disable_pts = 0
enable_ice = 0
byte_delay = 0
block_user_emm = 0
Re: gbox.net 811.K
Ďakujem velmi pekne - idem skusit a este ci GBOX.cfg moze vyzerat takto :
# gbox config file
# Trace, Debug
# xx yz ; xx=00 no konsole output
# xx yz ; xx=01 konsole output
# xx yz ; y=0 debug output (dont use)
# xx yz ; y=1 no debug output
# xx yz ; z=0 ouput to konsole
# xx yz ; z=1 output to /var/tmp/debug.txt
# xx yz ; z=2 Output to UDP (to capture with gboxt)
Z: { 00 12 } 192.168.1.50 8024
# gbox working mode
# 00 pure Emu
# 01 pure SoftCam (when card inside), Emu (when no card inside)
# 02 pure Net Client
# 03 Mixed mode !!!!! always use this !!!!!
G: { 03 }
# Display ECM messages on Konsole
# 00 dont show any ECMs
# 01 show only valid ECMs
# 02 show valid and bad ECMs with complete data display
C: { 01 }
# Display EMM messages on Konsole
# 00 dont show any EMMs
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
# 1* Log any tier change on PW-Nagra-17xx cards into /var/keys/pwupdate.log
M: { 01 }
# Auto Update
# 00 AU disable (default)
# 01 AU enable
# 02 AU auto
# 03 AU enable with ua,sa and ga filter !!!!! always use this !!!!!
A: { 01 }
# Key Update
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }
# Hash pids
# 00 hash all pids, DO NOT USE THIS OPTION, IT IS ONLY FOR TESTING STUFF
# 01 hash only pids with implemented algos and available keys !!!!! always use this
H: { 01 }
# Key files folder
# 00 keyfiles in /var/keys
# 01 keyfiles in /var/tmp
T: { 00 }
# On Screen Display for the Multysystemcam on com1/com2
# 00 No OSD (default)
# 01 display Smartcard messages in Neutrino
# 02 display Smartcard messages in Neutrino new nhttpd format
# 03 display Smartcard messages in Enigma
# 04 display Smartcard messages in Enigma2
O: { 00 } 192.168.1.50
# Logger and NET-mode UDP port Init
# 00 do not init UDP port
# 01 Init UDP port for IP, port, UDP
L: { 00 } 192.168.0.12
# demux, multicam/comport configuration
# example: yz = 0x0A = 00001010 (use com2 with inverted CTS detection line)
# *x ** ; x = device nummber to be used (0= default)
# D* ** ; force use of /proc/bus/gtx for cw write operations
# (in the dbox2 the gbox writes directly the CWs, 00 is the
# recommended mode ! No drivers are required) use D* ** ONLY if
# you have Problems. 0* ** should be prefered !!!
# F* ** ; write CWs in both devices (used for PVR in STB04xxx devices)
# ** y* ; y=0001b (0x1*) use slot1 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0010b (0x2*) use slot2 as Multicam (only on STB04xxx)
# ** y* ; y=0011b (0x3*) use slot1 and slot2 as Multicams (only on STB04xxx)
# ** *z ; z=0001b (0x*1) use com1 as Multicam
# ** *z ; z=0010b (0x*2) use com2 as Multicam
# ** *z ; z=0011b (0x*3) use com1 and com2 as Multicams
# ** yz ; yz=00110011b (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as Multicams
# ** *z ; z=0100b (0x*4) invert CTS detection on com1
# ** *z ; z=1000b (0x*8) invert CTS detection on com2
V: { 00 30 } #Slot 1
#V: { 00 20 } #Slot 2
#V: { 00 30 } #Slot 1+2
#V: { 00 3F } #Slot 1+2+SC8in1
# RS232 SSSP mode
# x debug messages, 1=on, 0=off
# y com port to use (0=none, 1=com1, 2=com2)
#R: { 00 } 9600
# Task type
# 00 ** normal mode gbox mode (no season, use Multicam instead)
# 01 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 0602 nonZ
# 10 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1702 nonZ
# 11 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1702 Z
# 12 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1722 Z
# 13 ** Season Emulation in a Irdeto allcam chid 1762 Z
# ** *1 Com port to use for season emulatiom (1 or 2)
# ** 0* Use CTS for RST detection
# ** 1* Use DCD for RST detection
# ** ** 9600 = Baudrate to be used (working only on dbox2)
#W: { 00 00 } 9600
W: { 00 00 }
# extra options to override default setting in case you expirience Problems,
# normaly these setings are not required.
# Files, folders, devices
# folder/device comment
F: { 01 } /tmp/pmt.tmp // pmt file
F: { 02 } /tmp/emm.info // key update log file
F: { 03 } /tmp/ecm.info // ecm info file
F: { 04 } /tmp/atack.txt // atack info file
F: { 08 } 1 // pmt mode (0 - pmt file mode, 1 - pmt socket mode)
F: { 11 } /var/keys // folder for config files
F: { 12 } /tmp // folder for temporary file
#F: { 13 } /var/tmp // folder for keyfiles
F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0 // ca device
F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0 // dvr device
F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0 // demux device
#F: { 31 } /dev/null // second ca device to write cw's (recording)
F: { 41 } /dev/sci0 // STB04xxx slot1
F: { 42 } /dev/sci1 // STB04xxx slot1
#F: { 43 } /dev/tts/0 // rs232 com1
#F: { 44 } /dev/tts/1 // rs232 com2
#F: { 43 } /dev/ttyUSB0 // rs232 com1# f?r externen Cardreader an com1 SC8in1 oder MCR 4/8 oder Smargo
#F: { 44 } /dev/ttyUSB1 // rs232 com2# f?r externen Cardreader an com2 SC8in1 oder MCR 4/8 oder Smargo
# For overclocking freaks, Clocking internal STB04xxx slots with:
# 1=7.80MHz 2=6.30MHz 3=5.25MHz 4=4.50MHz 5=3.94MHz 6=3.50MHz 7=3.15MHz
# Irdeto works fine on 7.8MHz, all other fine on 6.30MHz or 5.25MHz
# The Dream has not a clean clock signal, some cards that are sensitive will
# refuse to work even on 3.5MHz, thats why 3.15MHz is the default value there.
# On other STB04xxx recievers the same cards work with 6.30MHz
# Ist nicht Aktiv geschaltet ,also keine Funktion
#F: { 51 } 02 // irdeto
#F: { 52 } 03 // seca
#F: { 53 } 03 // viaccess
F: { 54 } 03 // nagra
#F: { 55 } 03 // crypto
#F: { 57 } 03 // conax
#F: { 58 } 03 // nds
# force a name change of the season or sssp rs232 device
#F: { 45 } /dev/ttyS1
# set stay alive ping time in seconds (default is 300)
#F: { A0 } 300
# disable direct serial port I/O access on 80x86cpus (win and linux)
# direct port i/o is used to set unusual Baudrates, if you want to
# a 3.579MHz card in a 6.000MHz reader etc ...
# Enabled (A1=0) is the default setting, has always been !!!
# Disable (set to 1) it ONLY if you have problems with ioperm or you want
# to use a usb-to-rs232 smartcard reader
#F: { A1 } 1
# descrambler selection by camd.socket private descriptor (0 - index mode, 1 - mask mode), mask mode is default
F: { AA } 1
# gbox config file
# Trace, Debug
# gbox working mode
# 00 pure Emu
G: { 03 }
C: { 01 }
M: { 01 }
# Auto Update
# 01 AU enable
# 02 AU auto
A: { 01 }
# Key Update
U: { 01 }
# Hash pids
H: { 01 }
# Key files folder
T: { 00 }
# RS232 SSSP mode
#R: { 00 } 9600
# Task type
#W: { 00 00 } 9600
W: { 00 00 }
#F: { A0 } 300
#F: { A1 } 1
F: { AA } 1
Re: gbox.net 811.K
Tak Dakujem veľmi pekne - zápis prišiel ale len na jednu kartu . Viete poradiť či je niekde prednastaveny iba jeden slot alebo zápisy môžu chodiť na obA sloty ? Mám DM 7080 . A ste super . Dakujem za rady
EnoSat
Re: gbox.net 811.K
A: { 03 }
O: { 04 } IP_boxu
#W: { 00 00 }
co sa tyka update druhej karty mala by ist rovnako ako prva (ale najlepsie je si to odsledovat v debugu a tiez pozriet ci je ako sc02 v /tmp adresari, kedze softcam.cfg mas nastaveny na slot-1 a slot-2)
O: { 04 } IP_boxu
#W: { 00 00 }
Re: gbox.net 811.K
Zdravim ,
co sa tyka SC 01 a SC02 vidim v tmp oba . :
SC02 poslane zapisy setko OK a SC 01 - zapisy nepresli . Ale !!!! chcem sa spytat : povodne som mal oba sloty nastavene na Cryproworks a vsetko hralo, potom prisli niektore programy ako joj sport , które hrali iba vtedy ak som to prepol v soft came na Irdeto. Moze byt ze mi preto zapisy neprisli ?
EnoSat
Re: gbox.net 811.K
mozes kludne menit nastavenia softcam.cfg a nastavit mody prace ake ti vyhovuju
Re: gbox.net 811.K
Joj šport a ostatné programy z vyšším zabezpečením ti v g-boxe (811k - r4.2) nepôjdu z dovodu že g-box nevie l2b ( A000 ).
Ak sa mýlim kľudne ma opravte g-box nepoužívam už dlhšie z toho dôvodu že nevie l2b alebo sa mýlim???. ( za tú dobu možno vie )
Karta ice pod ir beží ale bez l2b.
Re: gbox.net 811.K
Zdravím ,
Ospravedlňujem sa - po nastavení softcamu na cryptoworks u freesat nefunguje nič . Takze predpokladám že freesat je irdeto karta . Čo sa týka programov - bezia mi všetky aj s lepším kodovanim - JOJ šport a podobne len zatiaľ neprišli zápisy na freesat. Iba na Český Skylink Ice kartu. Neviem prečo .
Re: gbox.net 811.K
G-box vie zdetekovat kartu...
Osobné by som šiel do oscamu.
EnoSat
Re: gbox.net 811.K
to poznas podla ATR ci je to ICE (3B781200...) alebo IRD (3B9F210E...) karta
