VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
- Steiner
Na stiahnutie tu:
VitaminE2_Hyperion2_Steiner_2GB_01a ( 65 MB )
( 1,9GB záloha - nahrávať na USB Key 2GB a väčší )
Image obnoviť programom HDClone na USB Kľúčik 2GB a väčší týmto postupom:
- v HDClone počas Recovery treba dať:
1. Adjust partitions: "Apply adjustments"
2. Adjust target: "Automatically"
Telnet & FTP
meno: root
heslo: vitamin
IP pevná: 192.168.1.41
Diseqc: A: Astra3, B: Astra1, C: Thor/Intelsat, D: Hotbird
upraviť si podľa seba, pri príjme iba Astra3 netreba nič
Snažil som sa to z tohoto image zbúchať dohromady tak, aby bola funkčnosť takmer rovnaká ako vo verzii VitaminE2_OPLi3_Steiner_2GB_01a
Nakoľo sa už jedná o verziu na báze OE2.x, tak nainštalobané pluginy museli byť tomu prispôsobené.
Oproti verzii OpenPLi Hyperion sa mi zdá byť napríklad prepínanie programov oveľa svižnejšie.
Na druhej strane sa zase aj nejaké chybyčky vloudili, napr. PKT Info Center po chvíli padá. (má byť v ďaľšej aktualizácii opravené)
Čo sa týka podrobnejšieho popisu budem opakovať to isté ako vo verzii OpenPLi Hyperion, ale nech je to aj tu.
Sú tu ale zmeny v pár veciach:
- opravená/doplnené slovenčina
- niektoré SoftCam boli doplnené.
- na tlačítko EPG je zavesený najskôr výber typu EPG pre zobrazenie a nie priamo EPG
- z tlačítka "i" - info bolo CoolInfoEPG zrušené - dá sa vybrať na tlačítko EPG
- picony som zmenil z transparentných na picony z HDGlass16
- aktualizované zoznamy kanálov a picony
Je to Image pre tých, ktorí sa radi pohrajú so softcamami a chcú využívať/skúšať súčasne viac verzií jednotlivých softcamov.
Softcamy je možno používať dvoma spôsobmi:
1. PKT Emu Manager - modré tlačítko dlho
- v tejto zálohe je neaktívny - EMU aj CardServer nie sú vybrané
- jeho funkčnosť je presne taká istá /zachovaná/ ako v iných zalohách, len pred jeho používaním treba v SoftCam setup vybrať "Vypnúť" / Off
2. SoftCam setup - červené tlačítko /rozšírenia/ - SoftCam setup
- prebrané z verzie v71
- dorobená možnosť "Vypnúť" / Off - treba nastaviť ak sa bude používať PKT Emu Manager
- pred jeho používaním treba odstaviť PKT Emu Manager = EMU aj CardServer nie sú vybrané
- oproti verzii v71 boli zosynchronizované adresáre softcamov podľa PKT Emu Managera, čiže:
- -> EMU: /var/emu/ , Config EMU: /var/keys/
- -> CardServer+Config: /var/cardserver/
- -> spúšťacie scripty pre jednotlivé softcamy a kombinácie softcamov: /etc/init.d/
- -> zoznam nakonfigurovaných a funkčných vyzerá takto:
- -> Zmena EMU cez Softcam Setup: "Red" /červené/ krátko -> SoftCam Setup -> výber šípkami <- -> , zeleným potvrdiť.
Zfunkčnené ďaľšie tlačítka, napr.:
"FAV" - Favourites - Obľúbené /funkčné aj v základnej obrazovke aj vo výbere kanálov/
"SAT LIST" - Zoznam satelitov /funkčné iba vo výbere kanálov/
"RECALL" – predchádzajúci naposledy sledovaný kanál
"CAPTURE" – časovač vypnutia
"BOOK.M" – Channel List
"BOOK.J" – PKT Info Center
"SIGNAL" – v Skine HDGlass16 – Weather – predpoveď počasia z HDGlass16, zatvára sa iba tým istým tlačítkom, nie Exitom
Aktualizáciou HDGlass16 sa ale mapovanie na toto tlačítko zruší, jedná sa o súbor:
usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\setupGlass16\keymap.xml , preto je tam kópia tohoto súboru ako: keymap_vitamin.xml
atď.
Popis niektorých tlačítok /moje poznámky/: Dokument v MS Word
Doinštalované nejaké pluginy: MultiQuickButton, CoolTVGuide /aktívne na tlačítko Info/ atď.
Ešte pár obrázkov:
Telnet & FTP
meno: root
heslo: vitamin
atď.
Ešte pár obrázkov:
„Cross of Iron“
- Steiner
- flash13
Re: VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Nedari sa mi rozbehnut newcamd.list a skusal som aj vypnut nastavenie softcamu aj reštart. Viem že musi byť mgcamd aby to fungovalo. Na predchadzajucej verzi 01a mi to fungovalo...Neviete mi poradit kde by mohla byt chyba ? dakujem
Neviem sa dostat do oscamu cez http://ip_vitamina:8888 to pyta meno a heslo.Poprosim o radu.
Uz som ho nasiel. Oscam ide.
- Steiner
V tomto sa oproti verzii OpenPLi 01a nič nemenilo, len musí byť aktívny Magcamd alebo Magcamd+niečo v Softcam setupe:flash13 píše:Nedari sa mi rozbehnut newcamd.list a skusal som aj vypnut nastavenie softcamu aj reštart. Viem že musi byť mgcamd aby to fungovalo. Na predchadzajucej verzi 01a mi to fungovalo...Neviete mi poradit kde by mohla byt chyba ? dakujem
šípkami <- -> vybrať , zeleným potvrdiť, pre istotu aj reštart boxu po zmene softcamu nezaškodí
newcamd.list samozrejme upraviť
v image je line na newcs vzdialeny server zaremovany
#CWS = 192.168.1.100 10000 mgcam0 mgcam 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
# treba dať preč
Oscam webif prístup je samozrejme klasika: root / oscam
je to v oscam.conf
„Cross of Iron“
- flash13
Aha jasne už som to skušal teraz a frčí to, mali výpadok dnes skoro rano tak preto to nešlo. Ďakujem a prepáčte za moj prispevok....
- Steiner
Niečo som doplnil v pôvodnom poste na ab, tak nech je to aj tu:
PKT SHOWBOX VITAMIN 5000 HD E2 HYPERION V2
Kto má záujem o info na stránhach PKT, tak tu:Na druhej strane sa zase aj nejaké chybičky vloudili, napr. PKT Info Center po chvíli padá. #-o (má byť v ďaľšej aktualizácii opravené)
„Cross of Iron“
- polomarko
Moje prve postehy:
prepinanie programov naozaj velmi svižné
nefunkčný soft. restart enigmy/man na mysli to čo bolo predtým ako restart GUI, restart prebehne ale na displeji zostane iba svietit Booting...
EMU a zaroven karta= Mgcamd_Oscam8145, bezi uplne v pohode
ps Steiner dobra praca
- Steiner
restart je celý nejak pošahaný, a pri zmene emu tiež je najlepšie urobiť reštart
emu mi najlepšie vyšlo/šlapalo to čo bolo predvolené - Oscam ymod t44, emu + karta + cccam line, šecko šlape jak víno a vie že taraz karta, teraz emu a teraz cc line , ale samozrejme záleží aj od karty atď , preto som chcel zachovať softcam setup /odstaviť PKT Emu Manager/ lebo sú tu neobmedzené možnosti konfigurácií a pod.
ps dik
ps dik
„Cross of Iron“
- Steiner
Info Center opravené v SVN-2333:Steiner píše:...Na druhej strane sa zase aj nejaké chybičky vloudili, napr. PKT Info Center po chvíli padá. (má byť v ďaľšej aktualizácii opravené)...
/predtým zelená obrazovka/
Postup:
-> PKTeam BluePanel /modré tlačítko/
-> Actualications
-> Firmware
-> Download
Info Center je v tomto Image (tejto lokalizácii) funkčné aj na tlačítko "BOOK J."
„Cross of Iron“
- radkoslav
Parada, dakujem Steiner ;-)
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
- Steiner
Neskúšal som, ale mohlo by to ísť, je to Ext3.
Inak predný USB je nastavený tak že keď sa pripojí USB HDD tak funguje ako /media/hdd - disk na nahrávanie.
„Cross of Iron“
