E2 BETA V60
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
E2 BETA V60
- upravený micom
- upravený VFD
- upravený 4:3 pillarbox
- doplněné ikony VFD
- přidaný blue panel
- přidaná konfigurace pro Modrou LED v blue panel
- přidané drivery wifi
- opravený auto mount
- přidaný mod PKT
- deep standby ještě není opravený
- momentálně Ethernet MAC je třeba dopsat ručně bootargs v uboot
Formátovanie a rozbalenie treba spraví pod Linuxom je to podmienka pre správne fungovanie!
USB Flash naformátovat na Linux (083) souborová systém a pak EXT2 na flešku rozbalit Enigmu2
vitamin-e2-0-60-test-20130112-1300-tar-gz
- upravený VFD
- přidaný mod PKT
Re: E2 BETA V60
Stačí to dať na USB cez HDclone a aka velkosť 2GB?
Alebo treba Linux?
Ďakujem za odpoveď.
Alebo treba Linux?
Ďakujem za odpoveď.
- 005jon
- Dostal poděkování: 167 poděkování
Re: E2 BETA V60
Pri rozrarovaní 120 chýb to asi nebude dobré.
- 005jon
- 005jon
Re: E2 BETA V60
Pre tých čo nemajú Linux, program HDclone je pribalený v Vitamin_E2_Win-rar
Enigma2 sa nachádza na 8GB Flash disku preto musíte použiť tiež 8GB Flash disk.
Obnovenie zálohy Linux (083) súborový systém EXT2 cez program HDclone
Vitamin_E2_Win-rar
Vitamin_E2_Win-rar
- 005jon
Re: E2 BETA V60
Hlavně pište zkušenosti , poznatky a připomínky .
Díky za vlastní řešení a modifikace .
Osobně bych doporučoval 2Gb image , protože pro většinu lidí to je jednodušší a takových flešek
se pohybuje mezi lidmi podstaně více než 8Gb .
Re: E2 BETA V60
moje skusenosti s v60 .nejde mi čitat karta ice .neni tam na vyber iny system iba oscam. chyba archiv .radia fun expres .chyba tam vyber systemu ako bolo v predošlom softe.inak keby sa toto odstranilo tak by to mohlo slapat dobre.vypadok som zatial nemal pokial som to ja neresetoval.ešte system obrazu 16.9 skače pri každom programe.v predošlom to bolo bez problemov keby nebolo tych restartov pri prepinani kanalov.
Re: E2 BETA V60
Moje poznatky:HD - nesekajú (bez úpravy dosky(
:prepínanie rýchle a bez mrznutia
:kartu ICE číta v module (v uni zatial nejde(
: po vypnutí modré led zhasnú a nabehnú hodiny - super
:nahrávanie na usb som nezprovoznil klúč vidím ale neviem prepnúť aby bol predvolený
: cccam neviem ako nastaviť - prosím o radu po lopate
Zatial je to super ovela lepšie ako prvá verzia.
Re: E2 BETA V60
Pridám aj ja svoje poznatky:
pri prvom pustení mi padla sánka a ostal som príjemne prekvapený aký kusisko roboty odviedli programátori. rozdiel oproti predošlej verzii je obrovský.
- HD programy sa nerozpadávajú ani nesekajú /robil som si úpravu dosky/ ale na tejto verzii to vraj ide dobre aj bez úpravy
- reštarty a pády (modrá smrť) pri prepínaní sú omnoho zriedkavejšie. aj keď v tejto novej verzii je (zelená smrť)
skrátka vylepšení je veľa a nemá zmysel ich vymenovávať, skôr dodám čo by trebalo ešte vymakať:
- zlepšiť funkčnosť pri manipulácii s ipk balíčkami (pluginmi), hlavne odinštalovanie. ono to tam síce je pod blue panelom/moduly/plugin browser, ale odoberanie pluginov je nefunkčné. možno len neviem ako na to. ja som si nainštaloval glasssysutil a odinštalovanie robim cez GSU.
- úplne zmizol teletext. nikde ho nemôžem nájsť. On síce bol k ničomu už v staršej verzii (nefungovali české a slovenské znaky, ani po vyskúšaní mnohých fontov tuxtxt.ttf) ale teraz už nieje vôbec
- chýba mi nastavenie stupňa "transparentnosti" alebo priehľadnosti skinu. napr. menu, EPG atd.... chcel by som si to nastaviť na menej priehľadné, lebo ma ruší obraz z tv vysielania a nedá sa niekedy dobre čítať. proste "to prebíja" keby niekto vedel v ktorom konfiguračnom súbore sa tá hodnota dá nastaviť ručne. to bude nejaká global hodnota, lebo u všetkých skinov je je ta priehľadnosť rovnaká.
ináč spokojnosť veľká a držím palce aby sa podarilo vychytať nejaké tie mušky do ďalšej verzie
ShowBox VITAMIN 5000 HD, Modul SMIT CI+ Irdeto, karta SkyLink Irdeto, parabola 85cm
Re: E2 BETA V60
Natavit transparentnost OSD samozřejmě jde.Hlavní menu-nastavení-System-Nastavení A/V-OSD visibility.
Re: E2 BETA V60
Díky Rici.S, presne toto potrebujem ale tam ma nenapadlo to hľadať hľadal som v "skin setup" a všade inde..... ešte ra dík, funguje to superRici.S píše:Natavit transparentnost OSD samozřejmě jde.Hlavní menu-nastavení-System-Nastavení A/V-OSD visibility.
