E2 Beta test V51 - Steiner
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
- Steiner
Tak som sa dokopal do zálohy aj ja. Tu je:
VitaminE2_V51_Steiner.rar
Kto má viac klúčikov /čo pri dnešných cenách nie je problém/ môže prehadzovať hore/dolu a testovať.
Je to tiež záloha 8Gb klúča a pre jednotnosť je urobená tak isto programom HDClone, postup taký istý/podobný ako so zálohou od 005jon.
Image vychádza z image od 005jon až na pár rozdielov:
Bootlogo - tučňák na Vitamine s nenápadným nápisom "Steiner" na pupíku.
Nastavený jednoduchý diseq:
A - Astra3 23.5 (Skylink,CSLink)
B - Astra1 19.2
C - Thor 0.8 (UPC, Cigi)
D - Hotbird 13.0
IP prímača nastavená pevná: 192.168.1.40 - treba si prispôsobiť
CAM pedvolený na MgCamd + NewCS
Konfigy nastavené na lokálnu kartu + lokálnu sieť + bonus
lokálnu/verejnú sieť (MgCamd client cccam) si treba prispôsobiť tuto:
var\keys\cccamd.list
MgCamd + NewCS - čítanie lokálnej karty - je nastavené, netreba meniť, to sú tieto 2 config. súbory:
var\tuxbox\config\newcs.xml
var\keys\newcamd.list
Kto si zvolí ako CAM samotný CCCam, tak config je tu:
var\keys\CCcam.cfg
Doinštalované:
Foreca - predpoveď počasia - obrázok E2_FORE
GSU - Glass System Utility - obrázok E2_GSU, E2_INFO
Webcams - webové kamery
Skin - HDGlass16 - v niektorých prípadoch nefungoval korektne - pre testovanie treba vybrať v menu nastavení: "Vzhľad"
Quickbutton nastavený na:
Farebné tlačítka podržať 3 sec
červené - Foreca - predpoveď počasia
zelené - Prehrávač obrázkov
modré - Webcams - webové kamery
Prehrávač médií je v menu a na tl. Play List
CSFD je klasicky na červené v 2 x Info alebo v Epg Info
Modré tlačítko - jedno stlačenie: obrázok E2_BP:
B - Astra1 19.2
D - Hotbird 13.0
var\keys\CCcam.cfg
Doinštalované:
„Cross of Iron“
Re: E2 Beta test V51 - Steiner
Ahoj, kde sa daju pripadne tie niektore pluginy stiahnut, ako ta predpoved pocasia, alebo ten plugin, ktory ti zobrazuje info ku konkretnemu kanalu? A ako ich potom priradim k nejakemu tlacitku?
Dakujem.
Dakujem.
- Steiner
No stiahnúť sa dajú kade tade po webe , chce to trochu skúseností s E2 a linux strojmi.
Ale treba hľadať pluginy pre SH4 alebo All, mipsel nie, a samozrejme treba byť pri takýchto veciach tak trochu opatrný
Info ku konkretnemu kanalu je funkcia z GSU - Glass system utility od Shamanna, okolo GSU sa toho dá povšimnúť aj viac na prvých 3 obrázkoch.
Priradenie k tlačítkam je funkcia nainštalovaného pluginu "Quickbutton" a nastavenie je v súbore settings
\etc\enigma2\settings
config.plugins.Quickbutton.blue=WebcamViewer
config.plugins.Quickbutton.green=Prehrávač obrázkov
config.plugins.Quickbutton.red=Foreca - predpoveď počasia
„Cross of Iron“
Dakujem, poskusam..prosim ta, ked si uz na linke, nevies ako mozem inicializovat HDD v E2?
Ked ho pripojim na zadne USB port, tak ho najde aj si viem pozriet obsah HDD, ale vobec nie je mozne nan nahravat a ani v nastavenim pre hardisk ho nenajde...
- Steiner
Pre nahrávanie by to zrejme chcelo linux Ext a nie NTFS ako zrejme máš teraz.
Devices Management
Devices Management
„Cross of Iron“
- polomarko
Ja som skúsal EXT HDD s dvomi paríciami EXT2/ntfs aj ext2/FAT32 nejak sa mito nepodarilo rozbehat jednoducho povedané nemohol som z toho extHDD rozbehnúť vitamína aj keď som nechal iba EXT2, PuTTy pisoval chybu v ext2, preto vitamin nenabootovat a stale sa reštartoval neviem či to bude nejaká nekom. s mojim HDD alebo bug. z flashky OK
- Steiner
Systém treba mať na flashke Ext2, mne to napríklad už z 16GB flashky nešlo, z 8GB áno.
Ext HDD treba potom pripojiť do druhého USB a vybavené.
„Cross of Iron“
@Steiner
Can you give link to GSU plugin ? or add here thanks and regards
- Steiner
Search on google: enigma2-plugin-glasssysutil_5.24_all.zip
or
Install image VitaminE2_V51_Steiner.rar
or
„Cross of Iron“
Steiner ten druhy disk nejde..aj som naformatoval druhy USB na EXT2 v Linuxe, dal ho do prijimaca vzadu a to iste...zobrazit mi ho zobrazi cez prehravac medii, ale ked ho chcem inicializovat, tak pise no HDD.... co robim zle?
- Steiner
dá sa to ovplivniť aj nastaveniami v súbore etc\fstab
napr.:
/dev/sdb1 /hdd auto defaults 0 0
kde:
sdb1 je link pod ktorým sa disk v systéme hlási - vidno to v adresári "autofs"
auto = automount
napr.:
kde:
auto = automount
„Cross of Iron“
Skusim este si zazalohovat veci z disku a naformatovat ho v E2...myslim, ze som tam videl taku moznost...snad to pomoze.
Fungují oba usb porty, když vzadním bych měl usb flashku s E2, a do předního bych používal druhou třeba s filmy? Ta zadní bude naformát. v linuxu a ta druhá klasicky ve Fat nebo NTFS. Budou šlapat obě? Dík
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
- Steiner
Ano, fungujú oba, ale myslím že len FAT32 alebo Linux Ext2 alebo Ext3.
Schválne som to vyskúšal, sda je 8GB klúč vzadu s Enigmou
a do predného USB - hlási sa v tomto prípade ako sdb som postupne skúsil:
- 16GB Ext2 - prvé 2 obrázky
- 4GB FAT32 - ďaľšie 2 obrázky
„Cross of Iron“
