sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
2232 KB
Box pak už nemá firmware pouze nový Linuxový boatloader
bez Flešky s E2 bude vypisovat pouze ON
Formátovanie a rozbalenie treba spraví pod Linuxom je to podmienka pre správne fungovanie!
USB Flash naformátovat na Linux (083) souborová systém a pak EXT2 na flešku rozbalit Enigmu
1. prepare USB stick, minimum 256MB partition (first partition), formatted to ext2fs (Linux)
2. copy e2-linux.tar.gz to USB root
3. unpack using :
tar xf name_of_the_file.tar.gz
5. delete tar.gz file (not needed anymore)
6. load u-boot to flash (offset 0x00000000)
7. enter u-boot args (listed below) in terminal
8. enter command to update linux kernel (to flash):
run upgrade_kernel
9. upgrade_boot command is for future for updating uboot (if needed)
10.you can enter command "reset" or power off/on STB to start auto-boot
11.linux kernel will boot from flash and mount filesystem from USB ext2 parititon (sda1)
vitamin-e2-0-51-test-20121129-2203-tar-gz
Soubor je Zaheslovaný: Heslo bude poskytnuto přes SZ
Návratu k pôvodnému firmwar:
Nakopírovať do koreňa USB flešky FAT "sapro.img" ( je to vlastne VITAMIN_0x7330_ALLF_V00009916_M7330_(20100408) len premenovaná sapro.img žiadne *bin pokiaľ chceš použiť vlastnú zálohu ALLF ) USB flešku dat do vitamin /sapro.img
Zapojiť RS232 vitamin --- PC
Zapnúť Putty
Zapnúť vitamin
Zastaviť booting (CTRL+C)
Napísať "sapro_upgrade"
Na konci ta vyzve aby si reštartoval STB
__________________________________________________________________________________________
Spravil som vám zálohu mojej E2.
Pre tých čo nemajú Linux, program HDclone je pribalený v vitamin-e2-zaloha-rar
Enigma2 sa nachádza na 8GB Flash disku preto musíte použiť tiež 8GB Flash disk.
Obnovenie zálohy Linux (083) súborový systém EXT2 cez program HDclone
Priečinok „ HDClone Images“ uložte do PC C:/
Spustime aplikáciu hdclone
Postupujte podľa obrázkov.
Pokiaľ použijete moju zálohu treba si nastaviť motor a IP adresu alebo povoliť dhcp.
