VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
Re: VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Zdravím, mám dotaz. Všem vám to fachčí bez problému? Mě se to aj třikrát za večer sekne. Prostě zničeho nic se najednou zastaví obraz a musím použít zadní vypínač. Zkoušel jsem jinej skin i předchozí verzi OpenPli ale výsledek je stejný. Manželka frfňá a si s tím nevím rady. Prosím o pomoc protože bych se nerad vracel k původním verzím SW jako 99 45, 99 49, nebo nakonec nejlepší 99 57.ˇDěkuji
- polomarko
skusal niekto vplug server. pripojenie OK. ale dekodovanie vypisuje na servri chybu
sem tam zelena smrt ak prepnem medzi iný skupimani z ineho satelitu a vratim sa na 1 ... bum
sem tam sa nezobudí zo standby, nutne vypnutie vypinacom co tiez niekedy treba zopakovat
este to stale nieje ono skoda
Mužete prosím začátečníkovi napsat, jaký mám použít bootloader ?
- Steiner
VitaminE2_Hyperion2_Steiner_2GB_01c ( cca 70 MB )
Image obnoviť programom HDClone na USB Kľúčik 2GB a väčší týmto postupom:
- v HDClone počas Recovery treba dať:
1. Adjust partitions: "Apply adjustments"
2. Adjust target: "Automatically"
05.10.2013 /01b/:
+ SVN-2334
+ Oscam-ymod18t48
+ MediaPlayer /červené dlho/ nahradený za MediaPlayer2 /nestráca sa/
+ aktualizácia programov, picon, pluginov
13.10.2013 /01c/:
+ oprava CZ fontov / ř , ů /
05.10.2013 /01b/:
+ SVN-2334
+ Oscam-ymod18t48
13.10.2013 /01c/:
„Cross of Iron“
ahoj.muze mi nekdo poradit nebo presne napsat co a jak mam udelat abych dostal Hyprion do Vitaminu.zatim jsem jenom měnil softy na Vitaminu. diky
Zdravím Steinere,
viděl jsem, že vyšel nový firmware SVN-2335 (viz. http://www.pkteam.pl/viewtopic.php?f=10 ... =40#p80920)
Mohl bys mi prosím napsat, jak jej aplikovat na tvůj image ještě před bootováním na přístroji?
Předem Díky, T3mp
Předem Díky, T3mp
- radkoslav
Ahoj, pozeral som verziu, ja mam SVN-2335. Teraz si nepamatam, ci tam uz bola od Steinera, alebo som si robil update. Kazdopadne, update sa neda spravit pred bootovanim, ale az po nabootovani a to: Blue Panel -> Actualizations -> Firmware -> Check actualization a potom Download podla potreby.
Prave s opravenym dekodovanim H264-tky, je podla mna Hyperion2 najlepsi img pre Vitamin.
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
- 005jon
- Dostal poděkování: 167 poděkování
Prosim o radu. Ako sa v tejto verzii Hyperion2 nastavuje nahravanie na USB klucik?
- Steiner
Druhý USB klúčik/disk naformátuješ na Ext3, vytvoríš na ňom adresár "movie", zastrčíš do druhého USB - dopredu, reštartneš box a namapuje sa ti ako HDD /media/hdd a malo by fungovať nahrávanie.
Nastavenie nahrávania je tu:
Menu - Nastavenia - Systém - Pevný disk - Umiestnenie nahrávania
je to už nastavené
je to už nastavené
„Cross of Iron“
Podarilo sa mi nastavit nahravanie aj na FAT32 klucik v prednom USB. Este prosim o info, len pre zaujimavost, v tomto Hyperion2 chyba plugin Youporn, (je tam len Youtube, v predchadzajucej verzii Pli3 bol), da sa doinstalovat? Lebo v ponuke dovnload plugins nie je. Vdaka vopred za odpoved.
@radkoslav
díky moc za odpověď.
Bohužel jsem zjistil, že na mém showboxu nějak přestaly fungovat oba USB porty
Je nějaká jiná možnost, jak nainstalovat VitaminE2_Hyperion2_Steiner_2GB_01c skrze port COMM1 a RS 232?? Šlo by nějak upravit instalační návod tak, aby fungoval přes STBUpdater?
Předem díky za jakoukoliv odpověď.
- radkoslav
ja si skor myslim, ze sa ti pokazil USB kluc. Vyskusaj ine kluce. Takmer kazdy tu na fore sa s tym stetol, aj mne sa to stalo. A mimochodom, odporucam hyperion3 ;-)
Opět díky za tak rychlou odpověď. Aktuálně tam mám tuším V9957 M7330, vyzkoušel jsem snad 3 různé USB klíče, ať už v předním/zadním USB portu. Naformátované na NTFS/FAT/FAT32.. Ale ani jeden se neobjeví v nabídce pro přehrání hudby nebo filmů. Nevím jestli to odešlo už tehdy(když jsem tam nahrál zmiňovanou verzi V9957) nebo až potom, co jsme se přestěhovali (nepatřičné zacházení s přístrojem).radkoslav píše:ja si skor myslim, ze sa ti pokazil USB kluc. Vyskusaj ine kluce. Takmer kazdy tu na fore sa s tym stetol, aj mne sa to stalo. A mimochodom, odporucam hyperion3 ;-)
Proto hledám způsob, jak využít alespoň COMMu 1 a místo nepodporovaného firmwaru dostat VitaminE2_Hyperion2. Nicméně o Hyperion3 jsem ještě neslyšel. Můžeš mě někam nasměřovat kde ho stáhnu, a jak ho nainstaluji?
