Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
Re: Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Odpoledne na to chci vletět, tak vyzkouším i co jsi psal. Tu rychlost asi pořeším odinstalováním hdglass skinu, stejně mi vadilo, že na něm nefunguje plugin virtual zap, nebo se pletu? Používal jsem to jako takový pseudo return - návrat k předchozímu sledovanému programu ..... BTW, nedá se náhodo tato funkce nějak nakonfigurovat na DO, myslím ten návrat k přechozímu programu
- Steiner
<< REW – predchádzajúci naposledy sledovaný kanál
>> FWD – ďaľší naposledy sledovaný kanál
“0” – prepínanie medzi dvoma poslednými kanálmi
„Cross of Iron“
- 005jon
- Dostal poděkování: 167 poděkování
- Steiner
v HDglass16 mi virtual zap tiež nefungoval pokial si spomínam
„Cross of Iron“
- jerry00
Chlapci, a nemoh by zase někdo, jako minule, udělat ten poondiaty bootloder pro usb? Já se přes RS nikam nedostanu.
Prosím,prosím pěkně prosím
- polomarko
Steiner
1. Obraz HD kanálu v náhľade /napr. v epg/ je stále rozdr..né - u mna je to OK , skin default
005jon píše:usb vzadu s e2 a hdd s dvěma partition (linux a ntfs) vepředu :
- tam bude pravdepodobne len iné označenie partition /dev/sdb2 ??????
tak disk to sice najde, ale třeba v přehrávači se nedá vůbec dostat do jeho adresáře
PKT_HddManager a Show Devices (Modre tlačitko ) a ukáže ty info o USB
ukazuje HDD v rootu
Normálně edituju ve var/tuxbox/config ... oscam.user a oscam.conf :
– tam to nehľadaj ! ale "/var/keys" PKT enigma používa EMU manager v1.15
po editaci sdílení přes serial - pád e2
Co mě ale zarazilo víc, že napřed jsem zkoušel tu origo verzi *tar.gz a e2 fungovala suprovně, svižná, pluginy se v poho stahovaly a instalovaly:
– spomalenie spôsobuje skins-HDGlass16 a taktiež ty blokuje nainštalovať pluginy!
funkční hdd a sdílení je pro mne dost důležité, takže opět starý loader a v71 - zklamání'!!
Zatiaľ najlepšia E2 pre SHOWBOX VITAMIN 5000 HD
- 005jon
sdílení přes serial :
– nemám ako odskúšať nevlastni SD satelity
(mal si poslať aspoň log z pádu e2)
USB-HDD funguje tak ako má, dá sa nahráva aj listovať.
vitamin_hd5000:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7757512 286824 7079728 4% /
tmpfs 58768 0 58768 0% /ram
/dev/root 7757512 286824 7079728 4% /dev.static
tmpfs 58768 0 58768 0% /dev
tmpfs 58768 0 58768 0% /dev/shm
tmpfs 58768 796 57972 1% /tmp
/dev/sdb1 222132672 51769120 170363552 23% /media/hdd
/dev/sdb5 266197016 231711568 34485448 87% /media/hddNTFS
vitamin_hd5000:~#
- 005jon
Mě také šlape bez problémů WD 500GB.Jinak musím souhlasit s tebou 005Jone že je to zatím asi nejlepší verze Enigmy.Alespoň pro mou potřebu-funguje vše co potřebuji.
Chlapi, tak se podělte jak to máte nainstalováno, máte e2 na hdd vzadu? nebo usb vzadu a hdd vepředu? .... a jak jste nastavili cestu k nahrávání, timeshiftu atd .... 005jonuv návod mi nefungujeRici.S píše:Mě také šlape bez problémů WD 500GB.Jinak musím souhlasit s tebou 005Jone že je to zatím asi nejlepší verze Enigmy.Alespoň pro mou potřebu-funguje vše co potřebuji.
ja mam iba vzadu 8gb usb ale vpredu chcem použit tiež na skušku 8gb ale nemožem nastavit tu cestu aj ked mam podla jona stiahnute podla navodu.stale to vipisuje že neni možna cesta a´j ked tam mam sdb1 alebo sdb5.neviem si stym rady.stahovanie z archivu funguje cez int.pamat bez problemov.inak je to najlepšia verzia v72 s open pli je super.aj archiv aj ostatne.chcelo by to navod podrobny ako to nastavit.s pozdravom vitamin.
viewtopic.php?f=419&t=12265#p98107Steiner píše:To spomalenie ma tiež trápi, celkovo mám z tejto verzie trochu zmiešané pocity. V71 fičala jak gula aj s HDglass16.
Skúšam ešte testovať - porovnávat funkčnosť "EMU manager v1.15" versus klasický "SoftCam setup", len nemám moc času teraz, uvidíme.
Ale chcem sa spýtať na dve veci, či som ja volačo posr.l , alebo je chyba v E2 a teda aj u ostatných:
2. Rodičovská kontrola robí galibu. Zapnem kontrolu, priradím kanál do blacklistu, po výbere tohoto kanálu by mal prísť dialóg na zadanie pinu, no nepríde nič a zostane to "visieť v lufte" - nič sa nedeje, skúšal som to na viacerých skinoch. Môže to niekto vyskúšať ?
ten náhlad (a aj iné v prílohe linku) v skine HDG robí aj mne, ale snád to shamann porieši v niektorom dalšom update,
rodičovskú kontrolu nemám , ale preverím...
- Steiner
Ten rodičovský zámok niekomu funguje ?
„Cross of Iron“
- 005jon
Tak ešte raz sa to pokúsim vysvetliť usb-HDD ( Mount HDD )
@jerry00 - Táto možnosť bi tu bola ale musel bi si mať v VITAMINe pôvodný FW tak ako na začiatku.
@Steiner - Rodičovský zámok nefunguje tak ako ma
