E2 BETA V71
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
Re: E2 BETA V71
PS: USB flash 16GB klasika pichnuty v prednom USB, ma mensie rozmery pekne ho tam schovam
- 005jon
- Dostal poděkování: 167 poděkování
- radkoslav
Re: E2 BETA V71
Hosi, nic proti vasej radosti zo Scartu, ale kto by uz pripajal HD prijimac cez scart? Vsak to je taka degradacia obrazu.Vymente telku . Radsej nam napiste ako ste rozchodili bootovanie z predneho USB-cka. Ak to tu je niekde na fore, tak mi poslite link, sorry ;-) Dík.
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
- matchboxx
Re: E2 BETA V71
mozna by si se divil kolil lidi ma prijimace pripojene pres scart, a vitamin ma jak jeden z mala super upscaling, a je potreba zkouset vse.radkoslav píše:Hosi, nic proti vasej radosti zo Scartu, ale kto by uz pripajal HD prijimac cez scart? Vsak to je taka degradacia obrazu.Vymente telku . Radsej nam napiste ako ste rozchodili bootovanie z predneho USB-cka. Ak to tu je niekde na fore, tak mi poslite link, sorry ;-) Dík.
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
- polomarko
Re: E2 BETA V71
USB z predu v pohode bezi, ale vzadu memozes nic pripojit, inak nenabootujeradkoslav píše:Hosi, nic proti vasej radosti zo Scartu, ale kto by uz pripajal HD prijimac cez scart? Vsak to je taka degradacia obrazu.Vymente telku . Radsej nam napiste ako ste rozchodili bootovanie z predneho USB-cka. Ak to tu je niekde na fore, tak mi poslite link, sorry ;-) Dík.
- radkoslav
Re: E2 BETA V71
takze jedine riesenie je pripojit HHD alebo flashku, vytvorit bootovaciu particiu (cca 300MB) a nahrat tam E2. Potom vytvorit dalsiu (ext3) a tu vlastne pouzivat ako HDD?
Re: E2 BETA V71
Ahojte, poradite niekto ako na to?
Lebo doteraz som len pouzival HD Clone na skopirovanie USB od Steinera, alebo 005jona.
Ale radsej sa teraz spytam o kratky navod ako spravit to co poslal Radkoslav, predtym ako zacnem badat na vlastnu past a stravim s tym 1 den..
Budem to robit pod Linuxom, co je asi najjednoduchsie.
Este by som asi zvladol naformatovanie HDD s tym, ze by boli 2 particie (bootovacia a Ext3), ale neviem ako dostanem do bootovacej casti tu E2?
To len skopirujem obsah USB od Steinera?
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- polomarko
Re: E2 BETA V71
mozes stainerovu zalohu nakopcit cez HDclone, zostatok disku zostane bez patricie a formatu a zvysok disku pod linuxum naformátovat na ext3, prípadne možes menit aj velkost patricíí,, mohol bysi to urobit aj pod win /so spravnym programon, ale linux je istota, nezabudni v HDclone stlacit volbu "Keep original sizes"
Odskúsané.
Odskúsané.
Re: E2 BETA V71
-při přepínání někdy seklý zvuk /přepnutí na jiný program a zpět je zvuk ok/
-nefunkční plugin Quickbutton
-při přehrávání filmů nějak špatný formát /moc širokoúhlý/
-úplný spánek
-na panelu vitamina se správně nezobrazují ikony /NET,USB/ a vlevo nahoře zůstane nějaká čárka
-vypnutí led diod jen po vypnutí a zapnutí Stand by
Vyhovovalo by udělat image funkční už od 1GB Flash disk
-úplný spánek
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
Re: E2 BETA V71
Ahoj, neviem co je zle, ale z HDD to nebootuje. Spravil som cez HD Clone kopiu V71 na HDD a potom v Linuxe som zvysok naformatoval ako Ext3. Ked som pozrel na HDD, tak pekne ukazuje particu s E2 Ext2 ako boot a zvysok ako druhu particiu Ext3.polomarko píše:mozes stainerovu zalohu nakopcit cez HDclone, zostatok disku zostane bez patricie a formatu a zvysok disku pod linuxum naformátovat na ext3, prípadne možes menit aj velkost patricíí,, mohol bysi to urobit aj pod win /so spravnym programon, ale linux je istota, nezabudni v HDclone stlacit volbu "Keep original sizes"
Odskúsané.
Ked dam do Vitamina, tak nenabehne...Moze to byt aj HDD? Lebo podobny problem robili aj niektore USB kluce, ze prosto nenabootovali, hoci obsah bol identicky s inymi, ktore nabootovali....
- polomarko
Re: E2 BETA V71
nemas nahodou pripojeny RS kabel
- radkoslav
Re: E2 BETA V71
ani mne to nenabootovalo z disku a urobil som presne ten spominany postup. HDD 160GB, na ktory som to daval bol vzdy pripojeny-pouzivany s vitaminom - bez problemov. Cize predpokladam, ze po HW stranke je kompatibilny.
Pre istotu popisem postup: 1. odobral som vsetky particie 2. cez HD Clone som tam nahral e2_V60_Steiner - zachoval som velkost image 3. v ubuntu som naformatoval zvysok na EXT3 4. kontrola v Ubuntu v programe Gparted: prva particia je bootovacia e2_V60 ext2 a druha je ext3. Mate nejake napady? Dik :)
PS: seriovy kabel nemam
- polomarko
Re: E2 BETA V71
Chlapci tak to skúste, naopak napojit seriovým kablom k PC spustit pred BOOT program Putty/nastanit na ser.115000, mal by vypísat v com je pri boot chyba. iné ma nenapadá. Mne to funguje so starým SATA/USB 160GB HDD upne v pohode, len Vitamin nevie uspat HDD
- jerry00
Re: E2 BETA V71
u USB disk to vidím na problém s jeho řadičem. Některé stb nežerou všechny výrobce. Tedy bylo to tak s normálním fw, jak to má E2 nevím.
Re: E2 BETA V71
Môj postreh je takýto: Vitamin sa inak správa k diskom v BOOT LOADER-i a inak v ENIGME 2.
Mám 16 GB kľúč USB 3.0 a bootovať sa z neho nedá, no v Enigme na neho v pohode nahrávam.
Skúste si pri bootovaní pozorovať výstup cez putty a disky s USB 3.0 to nežerie. V rámci bootloadera je možná aj aká-taká diagnostika.
Podľa mňa vaše veľké HDD sú USB 3.0 a preto to v loaderi nejde.
