Problem E2 a programy na 1W na HD-BOX-9100
Zdravim,
chcel by som sa informovat, komu idu na primaci HD-BOX-9100 pod Enigmou 2 (AAF -rozne verzie) programy, ktore su na 1W (UPC). Pretoze uz dlhsi cas sa trapim so settingami a ladenim pozicie 1W a jej TP. Skusal som rozne settingy (Likra aj z fora), ale obraz je cierny a zvuk sa objavuje v kratkych intervaloch. Niektore programy mi funguje ako napriklad CT24 na 12686, pripadne DOQ, Fishing and Hunting a Party TV na 11747, no ine pre UPC na 1W nie (cierny obraz). Myslim si, ze tuner ma problem s tymi TP, ale je to len moja domienka. Na Duckbox Projekte som nasiel rev. 1201 - [driver] HL101. Better signal lock with hispeed SR, len neviem ci by toto vyriesilo moj problem, no zatial som nenasiel ziadnu E2 zalozenu na tomto rev.
Pripadne, ci to niekomu funguje na 9200-9300, aj ked tam bude asi iny tuner (nemam moznost vyskusat). Na original FW to funguje OK. Skusal som aj Neutrino, no rovnaky problem ako s E2.
Pripadne, v ktorej verzii E2 by mi to islo.
Dakujem
joberuc
Dakujem
joberuc
VU+ Solo 2, Wetek OpenElec, Optibox EVO M7, EVO xFinity, DM 800, parabola Gibertini 90cm, motor Stab HH90, plazma LG 42PG6000, Receiver Yamaha RX-V563, repro Magnat 800 set, Wii, PS3, Mede8er 6003XD, Xtreamer Ultra, HP Gen 8 ako NAS, WD cloud
Re: Problem E2 a programy na 1W na HD-BOX-9100
Nieje to problem tuneru, je to problem tvojej nevsimavosti . Prepni si hdbox na klasicky sw a pozri na akej pozicii mas naladene UPC . Je na 1°W ,alebo na 0,8°W ? Enigma2 na HDBoxe s dobre nastavenym motorom ladi bezchybne.
Zdravim,grantec píše:Nieje to problem tuneru, je to problem tvojej nevsimavosti . Prepni si hdbox na klasicky sw a pozri na akej pozicii mas naladene UPC . Je na 1°W ,alebo na 0,8°W ? Enigma2 na HDBoxe s dobre nastavenym motorom ladi bezchybne.
ospravedlnujem sa za moju natvrdlost (asi malo spanku), ale ucim sa cely zivot. Preto Ti dakujem za Tvoje reakcie, ktore mi casto pomahaju.
Sorry, zle som to napisal, pod E2 je to samozrejme 0,8W, skusal som aj setting, co si zverejnil vcera v sekcii Settingov pre E2 pre HD-BOX 9300,9200,9100 , kde je Thor ako 0,8W. Cize Tvoj setting, motor ako USALS, ide mi test pre UPC na 11,881 tie nove Filmboxy 11,747 ale dalsie programy ako som pisal predtym.
Cize mi uz vychadza, ze je problem v nastaveni motora. Este by som poprosil o info, ci si to skusal na modeli 9100.
Dakujem.
joberuc
ano - setting som vytvoril na HDBOX9200 a na HDBOX9100 som ho len preniesol, takze sme pri apikacii mali rovnake podmienky. Len nastavenim motora to moze byt , ostatne, vsetky boxy maju rovnaky tuner.
Pravdou ale je,ze tuner pod enigma2 (dvbapi, nie stapi) ma nizsiu citlivost a nepresnot v nastaveni paraboly sa prejavi skor.
Dakujem za info, skusim niekde pozicat merak a doladit motor.
to je blbost ze to je motorom lebo naladim od digi ct24 a ide a to mam 48% ked naladim na upc CT24 je signal okolo 65% seka skače zvuk a po druhe som tu mam technika od satelitu a ten povedal ze motor je spravne nastaveni jediny problem je iba iba v enigme a tiez nejdu hd programy v skylinku!!!!joberuc píše:Dakujem za info, skusim niekde pozicat merak a doladit motor.
Povedz kde byvas a ja ti to za 700€ nastavim a dokazem, ze velky technik je blbec s drahym merakom a vymetenym mozgom .
grantec píše:Povedz kde byvas a ja ti to za 700€ nastavim a dokazem, ze velky technik je blbec s drahym merakom a vymetenym mozgom .
coze 700Eur to je moc drahe
tak si zavolaj ozajstneho odbornika a ten ti to spravi .
Ahojte,
chcel by som poprosit ludi, ktori maju spravne nastaveny motor a parobolu, ci by Ste mohli prosim napisat hodnoty signalov, ktore sa Vam zobrazuju v Enigme 2 pre nejake TP na 0,8W. Pripadne, ak nemate v popise parabolu, na akej parabole Vam to funguje.
Dakujem.
joberuc
Dakujem.
joberuc
Tentoraz som zapol HDBox 9100 , motor DM2100 , parabola 105cm Gibertiny - zelezna (ano zeleznu som dal na ten ubohy motor este pred 5 rokmi a motoru to vobec nevadi - tazka je jak svina ) .
enigma 2 AAF Hot Sumer v2 (nie full verziu,ale tu orezanu pouzivam) na USB kluci .
Thor 0,8°W -UPC balik
CT1 SNR: 78 , AGC: 86 , BER: 0
deko SNR: 77 , AGC: 82 ,BER: 0
Disney Chanell SNR: 78 ,AGC: 79, BER: 0
HBO HD SNR: 82, AGC: 83 , BER:0
MGM : SNR: 78 , AGC: 77, BER: 0
Nat GEO : SNR : 79 , AGC: 77 , BER: 0
STV1 : SNR: 77, AGC: 82 , BER: 0
TV Barandov : SNR: 76, AGC : 83, BER: 0
Nova Sport HD : SNR: 82, AGC: 83 , BER: 0
Aby som pravdu povedal - nemam to ani ja optimalne nastavene. V zasade by mala byt vzdy ta stredna hodnota (AGC) vyssia ako hodnota SNR . Ale funguje to tak roky a nechce sa mi na tom nic menit.
chcem sa opytat, ci sa po nahrani E2 do prijimaca daju prehravat DIVX subory alebo to uz potom nie je mozne,
kedze dreamboxy(tie lacnejsie) standardne nevedia prehravat divx (len streamovanim cez vlc)
funguje tam potom aj PIP ??
divx ide a to aj na e2,aj na klasickom sw.
ale PIP - to som si nie isty. uz davno som e2 nemal ,ale ak je tam aktualna nejaka git verzia, tak urcite aj PIP ide.
takze ta E2 je upravena na mieru pre tento typ hardwaru? alebo je to len nejaka pancovana verzia z dreamu.
lebo klasicky E2 z dreamu (napr. DM500HD, DM800) absolutne neprehrava divx, akurat tak mp4. a davat tazke prachy za DM8000 nema zmysel.
vie tento prijimac prehravat aj video format mkv a audio format flac (s origo sw alebo E2)
dakujem
dakujem
