Veškeré Fw pro Dreamský mají stále jeden zásadní problém.Tento problém, byl již avizován na všech fórech,které se tímto přijímačem zaobírají a do dnešního dne stále nebyl vyřešen.
Jedná se o nepravidelné zobrazení kódovaného kanálu při přepnutí přijímače jak s dekódovací kartou,tak i při sdílení .
Tato hláška nabíhá i při vypnuté emulaci a s novým settingem.
Firmware 2.49
marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Firmware 2.49
![Obrázek](https://res.cloudinary.com/dx6ufcetu/image/fetch/http://obrazky.satdigitalne.cz/look.gif)
![99 :99:](./images/smilies/99.gif)
![Šipka :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![57 :57:](./images/smilies/smile57.gif)
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Firmware 2.49
Tak s tímto jsem se taky setkal. Měl jsem ho v rukách a tohle mi na něm vadilo ze všeho nejvíc. Všecko jsem smazal veškeré klíče na cs link i shary no prostě zkoušel jsem vše a při přepnutí občas zakódováno
![51 :51:](./images/smilies/smile51.gif)
![Obrázek](https://res.cloudinary.com/dx6ufcetu/image/fetch/http://s7.rimg.info/3c8ab5748fbd8767ef073baf6f0289f7.gif)
marsim21
Re: Firmware 2.49
Bohužel tuto nepříjemnost musím potvrdit i na kartách CsLink.
Mělo by se s tím začít něco dělat. :51:Pokusím se kontaktovat dovozce a požádat jej o řešení problému s Cs a SK kartami .
Re: Firmware 2.49
stejny problem i u me .... firmware 2.49 a karta CS Link - pri prepinani kanalu dochazi pomerne casto k vypisu kodovano, staci prepnout na vyssi kanal nebo nizsi a zpatky a pak to jde, ale dela to pomerne casto. Take se primlouvam o urychlene vydani opravneho firmwaru.
marsim21
Re: Firmware 2.49
již se na tom pracuje.V nejbližších dnech,by mohla být opravná verze Fw,která by měla tuto anomálii vyřešit.
