Firmware 2.39
Diskuze o firmware.
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Firmware 2.39
Příspěvek od marsim21 »
Diskuze k verzi firmware 2.39
Re: Firmware 2.39
Tak musím přiznat vývojáři ve firmware 2.39 postoupili o velký krok ku předu, co se týče sdílení.
Testováno přijímač AzBox Elite jako server a 2x Dreamsky 7500 jako klienti karta SkyLink.
Sdílení chodí již třetí den bez problému.Nebyl nutný ani jeden restart přijímačů Dreamsky.Po zapnutí přijímače se bez problémů spojí se serverem.Dokonce i při rychlejším přepínání obstál.Pokud při zrychleném přepínání naběhne hláška zakódováno stačí bud chvíli posečkat,nebo přepnout na jiný program a vrátit zpět.
Prozatím dokonce nemá ani žádný problém, při přechodu mezi ID (např. mezi SkyLink a Digi programy), což je pro mě velkým překvapením a přiznám se, ani jsem to po předešlých zkušenostech neočekával.Uvidíme po dlouhodobějším užívání, jak se přijímače budou chovat dále.
Pro dobrou funkčnost nesmí být v čtečce Dreamsky karta.Bohužel Gital jsem neměl po ruce,abych odzkoušel,jak se bude s touto kartou chovat.
Re: Firmware 2.39
Včera přidán další Dreamsky 7000 a zatím vše jede jak má.První zapojený Dreamsy již jede 4 den,aniž by se musel restartovat.
Stanowi94 Czech Republic
Re: Firmware 2.39
Příspěvek od Stanowi94 »
a zdílení mezi dreamskami na v zájem už je mrtvé ? Jelikož nepremává.. zajímalo by mě jestli to někdy ještě bude běhat, jelikož, sem pořídil opticumy kvalitou se nemůžou rovnat, ale zdílení maj na mnohem vyšíím levlu...
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
Re: Firmware 2.39
Bohužel každý Dreamsky je někde jinde.Nemám možnost to odzkoušet.Doufám,že se někdo najde,kdo tuto možnost odzkoušel a podělí se o své poznatky.
emge
Re: Firmware 2.39
Příspěvek od emge »
Mal som málo času na testovanie, ale je fakt, že v posledných fw mi Dreamsky medzi sebou nezdieľajú. Aj v 2.39 chýba v RS232 Mode Liste voľba Home Sharing Lan. A pri nastavení zdieľania cez G-Share sa mi zdieľanie nepodarilo sprevádzkovať. Pri rovnakom nastavení v fw 2.28 zdieľanie cez G-Share funguje, takže nastavením to pravdepodobne nebude.
V 2.39 už konečne funguje prepínanie programov vo favoritných skupinách "číselnými" tlačítkami. A zmizla aj červená blikajúca bodka pri prehrávaní nahraných programov. Pri sledovaní práve nahrávaného programu však bliká stále.
Symbian
Re: Firmware 2.39
Příspěvek od Symbian »
Fw 2.39 je docela nepodařený pro podporu G-share v home sharing,poslední funkční je 2.37,2.38.
Dreamsky DSR 7000
furko Slovakia
Re: Firmware 2.39
Příspěvek od furko »
Mne sa tak zdá že podpora na G-share zo strany Dreamsky pomaly ale isto končí!!! Najlepšie to išlo asi na 2.28. Homesharing nepoužívam /sú iné možnosti/ tak nemôžem vyskúšať.Zdielačka po sieti ide zatiaľ dobre /ak sa raz sekne šup tam Technocoms naspäť/.
Re: Firmware 2.39
Podpora G Shar ze strany Dreamsky skončila pro modely Dreamsky 7xxx.Prozatím,ale již né na dlouho by měla pokračovat pro řadu S (Dreamsky 7500 S).Do kdy a zda vůbec ještě je nemám info.
Symbian
Re: Firmware 2.39
marsim21 píše:Podpora G Shar ze strany Dreamsky skončila pro modely Dreamsky 7xxx.Prozatím,ale již né na dlouho by měla pokračovat pro řadu S (Dreamsky 7500 S).Do kdy a zda vůbec ještě je nemám info.
To znamená že ode dneška je g-share down pro všechny fw,nebo je myšleno od fw 2.39 a dále?
Dreamsky DSR 7000
Re: Firmware 2.39
Nevím od kdy,bylo řečeno že podpora G-Shar bude půl roku.Poté, již za poplatek.Již cirka před měsícem se mi nepodařilo načíst žádný shar,který poskytoval Dreamsky.Dle infa na modelech S ještě pokračuje.Jak dlouho nikdo neví.Poté již za poplatek.Je zde někdo komu se ještě načtou servery od Dreamsky ?
Symbian
Re: Firmware 2.39
Normálně to válí fw 2.37 zkoušeno u kamaráda.G-share valí jak v home sharing tak servery z netu.Zatím to ještě nevypli.Podotýkám že ve 2.39 to nefunguje,tam už není g-share podpora.
To Marsim tobě už nevalí g-share z netu?Mrkni do about stb jestli máš v H/W 090xxxxxxx.Pokud tam máš 1.0 tak v tom je problém.
Dreamsky DSR 7000
Re: Firmware 2.39
Bohužel žádný Dreamsky,již nemám doma.Klientům, kterým šlo hlavně o sdílení karty po netu, jsem nahodil 2,39.V tomto FW sdílení funguje na 1.
RomanL
Re: Firmware 2.39
Příspěvek od RomanL »
Přístroj se mi s tímto FW poměrně často sám od sebe restartuje a potom nenaskočí hodiny => nespustí se plánované nahrávání. V nahrávkách se vyskytují při přehrávání několikavteřinové opakující se scény, jako když přeskakuje gramofon. Odstranění blikajícího puntíku při přehrávání je pozitivní změna, na displeji svítí nápis PLAY. 3-denní EPG je také dobré, je rychlejší.
Kvůli samovolnému resetování jsem se ale vrátil k 2.38, ten takové problémy nemá.
Zpět na „Firmware diskuze“
