backup plugin pre azbox hd
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
diskusia k pluginu, plugin bol vytvoreny primarne pre mna, takze neviem, co mate vsetko poinstalovane, co vsetko si chcete backupovat na vasom azbox hd.
tu mozete diskutovat a davat navrhy, ako skript vylepsit, zdokonalit ....
dakujem
plugin si mozete stiahnut tu: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 160&t=3673
Re: backup plugin pre azbox hd
ked vysiel backup, znamena to,ze dalsia zmena fw bude rozsiahlejsia a zasiahne aj doteraz "nedotknutelny" uzivatelsky adresar /EMU/ .
Doporucujem plugn co najskor pouzit. Potom, po pripadnom stiahnuti update cez net, nebude treba vytvarat nove vlakna o nefunkcnom OpenXCAS.
monkus Slovakia
ten plugin vysiel koli tomu, ze mam dnes home office a kedze backup sa vzdy zide, tak som ho vyrobil :-)
neviem, ci je to predpoved noveho fw s rozsiahlejsimi zmenami, kazdopadne bolo by fajn keby novy fw uz vysiel. plugin nie je problem prerobit na "nove zmeny" :-)
monkus, zas sa bavkas ? Som myslel,ze to vynasli spanieli :96: Aspon niet co riesit a netreba sa nicoho noveho bat. :115:
monkus Slovakia
nemal nahodou opensat motivacnu "akciu", ze ked spravis plugin, po 50 stiahnutiach dostanes jeden az hd free? :-)
jj - ale to bys musel spravit malinky scriptik na odkodovanie D+ :106:
monkus Slovakia
no, asi je to zbytocny plugin, lebo nikto netestuje. alebo je tak skvely, ze kazdemu ide vsetko :-)
zalohovanie dat pride na rad, ked je uz obycajne neskoro . :) To je klasika pri kazdom systeme. Potom si kazdy spomenie.
monkus Slovakia
alebo ked pride novy firmware a ludom sa nebude chciet natukavat vsetko odznova. by som mal rychlo dorobit ten restore skript, len neviem, ako to bude s kompatibilitou db kanalov ... by to chcelo ujednotit nastalo uz, optimalne 1. officialny release fw. davam bolsevikovi cas do konca augusta :-)
a optimalne by bolo, keby sa dal stiahnut priamo z addons ... som to picol na islaremota, tak hadam niekoho tukne :-)
panborat
Příspěvek od panborat »
Určitě se bude hodit. Díky. Já stále s upgrade firmware vyčkávám (z 2880 jsem se vrátil o krok zpět a na nový jsem si díky špatným reakcím netroufl).
Zvládne taky backup současných nastavení na starém fw a následné nalití do nově nainstalového fw (po formatu app.area) třeba 3810 ?
monkus Slovakia
asi ano, jedine co je problem, je nova databaza programov. teda, otestoval som to tak, ze som restorol vsetko, ale bolo treba prescanovat este vsetky druzice, aby sa doplnili info o provideroch etc...
panborat
Monkus, ještě prosím o radu:
vše jsem nainstaloval a rozbalil dle návodu v linku. Jen mi nějak uniklo, kde zvolím místo uložení "backupu". Mám Elite (tzn externí HDD přes USB). Díky
monkus Slovakia
je to zvyraznene:
# NEED TO CHANGE !!! (if you`re using usb device)
BACKUPDIR=/DATA/hdb1/backup
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
Monkus prosím tě a jak se to vrací spátky?
Díky moc
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
monkus Slovakia
co ako sa vracia spat?
je to script /EMU/OpenXCAS/backup/backup.sh
tam si mozes upravit co chces, ako chces.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
