Krok č. 1 Dolezite - Uprava prijimaca Vitamin
V *.pdf prílohe je návod na jednoduchú úpravu prijímača Showbox Vitamín . Každý , kto uz Vitamín doma má a bude chcieť využívať nové verzie sw, tú upravu bude musieť vykonať.
milanmp
Re: Dolezite - Uprava prijimaca Vitamin
Ahoj Grantec.
Neviem, ci dobre vidim, ale Tvoj prijimac ma upraveny resp. doplneny aj 1000 uF kondenzator.
Je to nutne vykonat sucasne s odpojenim vodica popisovanom v tomto vlakne fora? Dakujem.
Na tych obrazkoch su dva prijimace. na dvoch rozlicnych miestach to bolo fotene. Ja rozhodne v prijimaci nemam nic doplnene . ale rozdiel oproti tomu tvojmu moze byt.
Uprava sa tyka len toho vodica, ziadne kondiky netreba nikde doplnat.
milanmp
Grantec dakujem.
Len pre upresnenie, mam na mysli kondenzator podla prilohy.
Este raz dakujem (vies, uz ked ten Vitamin rozsrubujem, ....)
- polomarko
tato uprava sa týka odstranenia sekania HD programov
FLAUNT
Ahoj nechal jsem si tam doplnit ten kondik,aby se nesekali HD programy,ale stejně se pořád sekají....Může mi někdo poradit co s tím ? Díky všem za odpovědi....grantec píše:Na tych obrazkoch su dva prijimace. na dvoch rozlicnych miestach to bolo fotene. Ja rozhodne v prijimaci nemam nic doplnene . ale rozdiel oproti tomu tvojmu moze byt.
Re: Krok č. 1 Dolezite - Uprava prijimaca Vitamin
to uz len staci nastavit parabolu
FLAUNT
zkusím to díky moc.....grantec píše:to uz len staci nastavit parabolu
FLAUNT
Díky za radu už to funguje skvělegrantec píše:to uz len staci nastavit parabolu
nemo1996
Prosím o pomoc. Připájel jsem kondenzátor na odpor R105 podle obrázků v návodu. Po zapnutí HD kanál naběhl asi na 1s a pak tma. Po přepnutí na SD je vše v pořádku. Kondenzátor jsem odpájel, ale na HD teď obraz prská. Nejspíš došlo ke změně hodnoty odporu R105 (zkratovaný není). Doufám, že neodešlo něco dalšího. Múže mi někdo napsat jeho hodnotu či případně poslat schéma zapojení? Za cokoliv předem děkui.
kde tam je R105 ?
Aha uz vidim . Ten je 15k . Teda- ma byt, podla schemy.
pozri na obrazku
pozri na obrazku
nemo1996
Děkuji za pomoc. Už jsem to všechno překontroloval, dal do kupy a mašina jede, nicméně jsem HD pořádně nerozchodil. Obraz se stále rozpadává. Dost pomohlo nastavit místo 1080p jen 1080i, kdy jsou některá HD-ečka skoro bez chyby. Zřejmě se snížilo zatížení zdroje. Ovšem 720p trpí téměř stejnými projevy jako 1080p.
nemo1996
Dopustil jsem se v příspěvku fatální chyby z nepozornosti. Všem se omlouvám. Správně má být ... na kondenzátor C104 ... (tak jak je to vyfocené na IMG_2167.jpg).nemo1996 píše:Prosím o pomoc. Připájel jsem kondenzátor na odpor R105 podle obrázků v návodu. Po zapnutí HD kanál naběhl asi na 1s a pak tma. Po přepnutí na SD je vše v pořádku. Kondenzátor jsem odpájel, ale na HD teď obraz prská. Nejspíš došlo ke změně hodnoty odporu R105 (zkratovaný není). Doufám, že neodešlo něco dalšího. Múže mi někdo napsat jeho hodnotu či případně poslat schéma zapojení? Za cokoliv předem děkui.
Uvědomil jsem si to, jak jsem uviděl schema zapojení. .... Psal jsem, že snížením rozlišení na 1080i se HD kanály vylepšily. Na pozici kondenzátoru C104 jsem nechal naletovaný tantalový kondenzátor 10uF. Byl to starý kousek, který jsem vypájel z jakéhosi starého zařízení. Jaké bylo moje překvapení, když asi po dvou hodinách provozu byly HD kanály bez chyby i při 1080p. Zřemě se kondenzátor opět "zformoval". ... Po celodenním testování ve dvou umístěních s různými anténami se ukázalo, že slabší signál z transponderu dokáže obraz rozhazovat nejen na HD, ale i na SD (špatně seřízená parabola 60cm).
Nic sa nesformovalo. Studeny box ma problem s HD . Asi si mal predsa len zverit tu opravu servisu. Poriesili by ti aj zobrazovanie HD za studena.
demodemo
mám úpravu od sapra a za studena se mi HD programy taky rozpadají.
