NOR verzia enigma2 -sapro USB
Images E2 VITAMIN - NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
NOR verzia enigma2 pre vitamin . Verzia je urcena pre umiestnenie na USB -FAT32 .
na jej pouzivanie musia bytt vykonane tieto upravy :
1. http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 20&t=12822
2. http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 20&t=12825
Po rozbaleni stiahnuteho suboru prekopirujte subory uImage a root.img na USB kluc, formatovany FAT32 .
Verzia je urcena pre novy bootloader.bin.
Postup zavedenia bootloader.bin najdete tu: :arrow: viewtopic.php?f=420&t=12825
enigma2_NOR_USB :arrow: Tu klikni pre stiahnutie
Re: NOR verzia enigma2 -sapro
Update 27.10.2013
NOR verzia na USB FAT32
Rychla tlacitka:
EXIT + BOOK_M restart enigma2
EXIT + BOOK_J reboot boxu
Ruzne:
Vypnuti zapnuti blue led
- Uzivatelske rozhrani - Show blue led on/off
- standby on - off
subor je spakovany *.tar.bz . Na rozbalenie pouzite program 7zip . Po rozbaleni musite mat dva subory .
uImage a root.img
Re: NOR verzia enigma2 -sapro USB
Update 31.10.2013
USB verzia pre prijimac s NOR
pridana podpora dialkoveho ovladca HDBOX (Octagon ) - vratane podpory v uboot
NOR verzia pre USB - FAT32
update 01.11.2013
* update files (setting, piccons etc...)
* fix oscam start (na feed pridany oscam 8999)
* default modre power vypnute. Da sa zapnut cez Menu - system -nastavenia- uzivatelske nastavenia .
* zelene tlacitko 1 kratke stlacenie - zmena videoformatu , dlhe stlacenie - softcam panel
NOR verzia USB FAT 32
verzia z 05.10.2013
opravy funkcii tlacidiel DO
clear memory defaultne vypnuty
drobne opravy
S touto verziou testujem box vid :arrow: viewtopic.php?f=421&t=12853
NOR verzia USB FAT32
update 06.11.2013
pridany Uni reader ssf , s autostartom
update 08.11.2013
fix scart analog vystup
update 21.11.2013
fix mount point externy disk
fix mount point net disk
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Customize verzia FAT32 USB na stiahnutie tu:
VitaminE2_TALISMAN_fat32_usb_Steiner_20140323.rar ( 62,3 MB ) thx 005jon
- Rozbaliť na USB kľúč FAT32. (súbor .RAR obsahuje dva súbory: root.img, uImage). Odporúčam nahrať na kľúčik najskôr "uImage", potom "root.img".
- Zastrčiť USB kľúč do Vitamina či už NAND alebo NOR, zapnúť Vitamin a Image nabehne z USB kľúčika.
Pripomínam že táto USB verzia je okrem Vitamina NOR /bez úpravy/ použiteľná aj ako ďalší Image k verzii Vitamin 256PRO NAND bežiaci z FAT32 USB kľúča pokiaľ je zapojený do Vitamina 256PRO.
Video mód predvolený HDMI 720p - treba si prestaviť podľa potreby. /Menu - Nastavenia - Systém - Nastavenie A/V/
Diseq možno tiež bude treba upraviť podľa potreby.
V image je:
A - Astra3 23.5 (Skylink)
B - Astra1 19.2
C - Thor 0.8 (UPC, Cigi)
D - Hotbird 13.0
Obsahuje aj úpravy z verzie PKT a TALISMAN.
- zrušenie kombinácie tlačítok: EXIT + BOOK_M - restart enigma2
- zrušenie kombinácie tlačítok: EXIT + BOOK_J - reboot boxu
+ premapovanie tlačítok LEFT,RIGHT,UP,DOWN pre zoznam kanálov
+ oscam 9479
+ rozšírený slovenský preklad
+ nový setting včetne Streams
+ úprava EPG včetne maďarského a FreeSat
+ aktualizácia pluginov
atď.
„Cross of Iron“
zarek
Příspěvek od zarek »
Ale čo to pukanie zvuku?
Vtejto verzii je alebo nie je počuť.
Steiner
Vyskúšať túto verziu na USB kľúči je otázkou minútky a nejedná sa o žiadny zásah do boxu.
K tomu pukaniu zvuku: mal som také Vitaminy NOR ktoré to robili, a robili to aj na origo softvéri, po prerábke na NAND to už nerobia. Nemá na to vpliv samozrejme samotná NAND, ale tie kondíky a cievky čo sa pri tom doplnia.
Ano, samozrejme že pri rôznych softvéroch sa to môže správať inak, ale softvér nie je príčinou.
„Cross of Iron“
radkoslav
Příspěvek od radkoslav »
Ano software nie je pricinou. Tiez mozem potvrdit, ze bohuzial vela vitaminov nie je identickych, resp. nie su kvalitne poskladane alebo...
Mal som doma 3 kusy, vsetky mali pridany kondenzator a kazdy sa spraval inac. SW mali na jeden a ten isty (rovnaky USB kluc) a kazdy z nich mal svoje muchy. Niektory mrzol pri prepinani, iny pri prehravani videa, atd. Ten najlepsi kus som nevedomky posunul ako prvy a nakoniec mi ostal takmer nepouzitelny kus. Avsak, vcera v noci som vyskusal Steinerovu poslednu verziu H3 PKT NOR a vyzera to, ze to bude celkom OK. Dobra praca Steiner Obrázek
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
Sídžej
Příspěvek od Sídžej »
Panove prosim o radu.HD kanal mi bezi tak minutu pak zamrzne. :92:
radkoslav
Aku mas verziu E2? Aky kanal, kazdy HD kanal? Mas doplneny kondenzator v prijimaci? Ak ti mame pomoct, treba sa rozpisat. Dik.
Sídžej
[quote="radkoslav"] Mam tam Verzi E2 z 10.5.2014.Vcera jsem tam zkousel i E2 Talisman od Steinera a porad stejne.Obraz zamrzne u kazdeho HD kanalu asi do minuty.Upravu prijimace s kondenzatorem mam.
Zpět na „Images E2 VITAMIN - NOR“
