Nahravani
Rady a návody pro majitele přijímače Gigablue .
Moderátor: efendy55
Banok Czech Republic
Re: Nahravani
Příspěvek od Banok »
Ok zkusim to , neco vice prectu a udelam zalohu kdyby sem to zkurvil , a nemuze to byt IMAGE ? , mam openatv 6.0
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Nahravani
Příspěvek od efendy55 »
skús teda openatv-6.1 na tom image vo všetkých boxoch momentálne frčím aj ja a ide bez problémov ... všetko čo používam funguje ... :89: urob si záluhu setingu cez dreambox edit a oscamu komplet cez ftp : bin, config,a štartovací script a po prehratí image to pošleš do príslušných adresárov zmeníš tribúty na 755 a po úvodných nastaveniach zapneš oscam a pozeráš . nemusíš sa jebať s ipk a nejakým feedom na oscam ... :96:
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
ok diky moc zkusim, bude to pakarna ale kdo nic nezkurvi nic neumi :89:
efendy55 Slovakia
Re: Nahravani
aj tak stále si nenapísal či frčíš cez ten cam modul alebo doscam ..... ak máš naozaj kartu M7 v cam-e tak neviem neviem či ti pustí nahrávať dva kodované programy .... over si to radšej u skylinku ... tejto karte by som sa z daleka vyhol pokial sa dá :?:
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
nevim jakou mam kartu na ni je napsane irdeto 01? co to je? frcim cam modulu neotion a ten doscam tam byl od kupeni to tam musely dat , ja sem na nic nesahal az sem si kupil 2 tuner tak sem zjistil ze to nenahrava jak ma , to je muj problem ,ted sem dokonce prepl na oscam ,to tam taky bylo a je aktivni a jde vsechno stejne jak v doscam...uz sem z toho 2 jeleni...co s tym muze byt ???
Re: Nahravani
je v module ale ten doscam je furt aktivni
efendy55 Slovakia
Re: Nahravani
skús kartu v tom doscame ..... len tak so srandy ... ťažko ti radiť ked nevieš presne akú kartu vlastníš . ale ked ti idú nahrávať free programy tak máš problém v Came-e alebo v karte .... :D
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
to mam strcit normalne do ctecky ?
efendy55 Slovakia
Re: Nahravani
jo... skús to za to nič nedáš zapni doscam a sleduje cez web či ti nájde kartu ak to nie je M7 tak do 1-min by mala naštartovať a hlavne neprepínaj čakaj na prvú EMM . :87: ak ti nepoôjde tak tu bude asi M7 ale prvé verzie týchto kartiet idú aj pod oscamom .
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
nic se nedeje ,v ctecce to nejede
nemuze to byt tym ca modulem?
Zpět na „Rady a návody“
