Homesharing MCAS a Mclient
Elebra
Příspěvek od Elebra »
Zdravím všetkých . K HD Boxu 9200 som dokúpil HD Box 9105 a pokúšam sa rozbehať cez Wifi router Homesharing MCAS a Mclient . Sieť som nastavil zrušil som DHCP , na servery som zadal IPadresu 192.168.1.10 a na klientovi (to je ten,čo nema kartu) som zadal
IPadresa 192.168.1.20 . V oboch prijímačoch mám FW 1.09.35 . Môže byť problém v plugine Mcas že nie je s toho istého dátumu lebo nie . Skúšal som s iným ale aj s rovnakým dátumom a nechce to fungovať . Kde robím chybu . Má s tým niekto skúsenosti.
Re: Homesharing MCAS a Mclient
Lokalnu siet si dodrzal, este tak spusti mcas server, nemenit port (pozor, niektore routre ho blokuju -vtedy povolit default port) no a na klintovi len spustit mcas client a nastavit. Takto by to toreticky malo fungovat, obycajne vsak byva obmedzenie typ boxu - vlastne jeho procesor . Takze 9105 s ktorymkolvek inym (9100,9200,9300) sa nam este nepodarilo rozchodit. Ale mozes skusit a dat vediet , lebo tie pokusy sme robili uz dost davno .
Elebra
Moc dík grantec za objasnenie a vysvetlenie ako to je s MCASom a Mclientom ešte sa o to pokúsim a dám vedieť . Ešte raz díkes .
kjansik
Příspěvek od kjansik »
grantec píše:Lokalnu siet si dodrzal, este tak spusti mcas server, nemenit port (pozor, niektore routre ho blokuju -vtedy povolit default port) no a na klintovi len spustit mcas client a nastavit. Takto by to toreticky malo fungovat, obycajne vsak byva obmedzenie typ boxu - vlastne jeho procesor . Takze 9105 s ktorymkolvek inym (9100,9200,9300) sa nam este nepodarilo rozchodit. Ale mozes skusit a dat vediet , lebo tie pokusy sme robili uz dost davno .
Koala s Anacondou ide....
pedroamigo
Příspěvek od pedroamigo »
Naprosto bez problemu 9200 server, 9105 client. Obývák - kuchyň přes Router. Mcas a Mclient.
STB: HDBox FS-9200, FS-9105.
Elebra
DHCP som dal na vypnúť na oboch . Na server som dal IPadresu 192.168.1.10 , masku : 255.255.255.0 , bránu : 255.255.255.0 , prim. DNS 192.168.1.1 a sek. DNS 192.168.1.1 to isté som som zadal do klienta len IPadresu som zmenil na 192.168.1.20 . FW mám 1.09.35 a Mcas 29.8.2011 . V Mcas a v Mclient treba ešte niečo treba nastaviť ? Port predpokladám treba nechať 4828 aj v Mcas aj Mclient.
Na serveri vytvor meno a heslo pre klienta a spusti ho.
Tak isto musíš do Mclienta zapísať ip servera meno a heslo - port môžeš nechať 4828
Elebra
Na klientovi už bol id a password dummy tak som i na serveri vytvoril meno heslo dummy a spustil . Ale na serveri sa dá nastaviť auto start - off alebo on a login confirmation - off alebo on podľa mňa oba prípady on , alebo nie . Preto sa pýtam lebo to zatiaľ nefunguje .
pedroamigo
9200 server, vypnuty DHCP-přiděleno ručně. Server- setting autostart ON, login confi. OFF.
9105 client, zapnutý DHCP-přiděleno autom. Client- server addres IP adresa serveru.
Na serveru maska,brána a první DNS stejná jako na clientovi,liší se jen IP adresa v posledním poli.
např server 192.168.1.100
client 192.168.1.32 - přidělěno DHCP.
To celé přes Router DHCP povoleno.
tulino
Příspěvek od tulino »
mas zle branu, nemoze mat to co je v maske podsiete, brana by mala byt rovnaka ako DNSko
Elebra píše: ..... bránu : 255.255.255.0 , prim. DNS 192.168.1.1
Elebra
Na serveri, vypnute DHCP-pridelene ručne dal som IPadresu 192.168.1.10 , masku : 255.255.255.0 , bránu : som opravil z 255.255.255.0 na 192.168.1.1 aby bola zhodná ako prim. DNS 192.168.1.1 na upozornenie tulina , sek. DNS som tiež nechal 192.168.1.1. Server - setting autostart ON, login confi. OFF
Na clientovi , zapnuté DHCP-pridelene automaticky
Na serveri maska,brána a DNS rovnaká jako na clientovi , rozdiel len v IP adrese
V clientovi Mclient automaticky-spustený stlačím OK zobrazí sa tabuľka je tam Port-4828,user id-dummy,password-dummy DO prejdem na connect to Server a po chvíli nad tabulkou vypíše not connected , ale dá sa tam prepínať red-add-max3 a green-del-min1 prepína sa tím (1/1,2/2,3/3 ale občas a to neviem ako tam je aj kombinácia (1/2,1/3 to čo znamená .
Cez Router DHCP je povolené ale aj tak to ani za boha nechce fungovať .
Elebra
Zdravím . Testujem ale stále sa nedarí , keď na serveri vypnem DHCP a na klientovi zapnem DHCP tak sa ani nezačne pripájať . Ale keď vypnem na klientovi DHCP tak sa aspoň pokúša pripojiť ale výsledok je stále nulový. Ovládanie čítačky ma byť vypnuté ? Ďakujem.
globo Slovakia
Příspěvek od globo »
skus najprv prepojit len stb kablom a ked vychytas nastavenia pridaj router
Elebra
Všetkým ktorý reagovali moc dík . Prepojil som len stb kablom a výsledok stále veľká nula . Spravil som tovarko na serveri nahodil MCAS 04072011 Mcas - Automatické - Spustený - OK , Server setting , port-4828 , user setting - id:dummy,password:dummy , auto start-on , login confirmation-off ,start server-OK ,reštart zadným . Spravil som tovarko ns Klientovi nahodil tiež Mcas 04072011 . Mclient - Automatické - Spustený - OK , server addres , port-4828 , user: id: dummy , password: dummy connect to server - OK , výsledok nepripojený . Nastavenie siete - Serveri DHCP vypnuté , IP - 192.168.1.10 , Maska podsiete - 255.255.255.0 , Brána - 192.168.1.1 , Primárne DNS - 192.168.1.1 , Sekundárne DNS - 192.168.1.1 . Na klientovi to isté len IP - koncovka 20 . Čo mám ešte zle nastavené ? Nechápem pedroamigo ako ti to môže fungovať.
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
ip adresa servera: 192.168.1.125 ip.adresa klienta : 192.168.1.126
maska : 255.255.255.0 maska : 255.255.255.0
primarne DNS : 192.168.1.1 primarna DNS : 192.168.1.1
sekundarne DNS : 0.0.0.0 sekundarna DNS : 0.0.0.0
Sekundarne a primarne DNS nemoze byt stejne. Skus a musi to ist ak to napises takto. :106:
