ViX-Image-et9000-diskusia
tak som zvedavy.....porobim si zalohy a idem na to...
ma to viac ako 40MB, takze kto nemate naflashovany novy bootloader, tak to tam asi nedate...
dym1
Re: ViX-2.1-et9000-Image-diskusia
Je to na baze pli.Chyby su tie iste skoda.
Edit:Je to OPEN PLI+BH
prve postrehy:
+ uvodne logo - ViX team ET9000
- po naflashovani nabehne klasicka modra obrazovka a potom to bootovalo a bootovalo az do zelenej obrazovky- pomohol restart zadnym vypinacom
- nema to v pluginoch moznost stiahnut softcamy a ani niektore pluginy a skiny, na ktore som si zvykol v PLI...
+ po nainstalovani camov je ich aktivovanie a sprava prehladnejsia, v nastaveni-SoftCam/CI, prehladnejsia sprava camov, plus moznost nastavenia automatickeho spustania vybrateho camu.
- plugin DVD player mi nejde tak ako v PLI, VOB prehrava v prehravaci medii OK
- okrem bootloga a panelu ViX je malo noviniek. Panel ViX je podobny ako napr. Glass utility system, takze ked je to na baze PLI, bugs ostavaju tie iste:
- tuner B nepracuje spravne na 0,8w s HD s SR 30000.
EDIT: automaticke spustanie camov mi nefunguje, musel som pouzit glass unicam manager.
EDIT2: Ak niekto pouziva starsi img, alebo si prave ET9k kupil a ma tam povodny origo img, je potrebne urobit najskor upgrade na posledny img od Open PLI, potom naflashovat novy bootloader a az potom img od ViX teamu.
-este odporucam si pred upgradom na ViX zazalohovat aspon setting cez dreamset a configi camov. Samotne camy je potom potrebne instalovat vo ViX-e rucne, nedaju sa tam stiahnut ako v PLI.
EDIT3: Funguje backup img vo VIX paneli. Zaloha sa vytvori na HDD, staci nakopirovat na USB a obnovit standartnym sposobom z usb. Daju sa tak vytvarat vlastne zalohy, ktore je mozne aj zverenit, tak nech sa paci... Vytvorim v sekcii image sekciu vlastne zalohy, tak ich tam prosim aj s popisom mozete zverejnit...
- eemil
Pokial sa pouzije online aktualizacia, tak stiahne aj posledne ovladace z 14.3.2011, ktore obsahuju urcite chyby. Pokial tak urobite, staci downgradnut ovladace z 14.2.2011. viewtopic.php?f=288&t=7248
Rozbalit a prekopirovat-prepisat v /lib/modules/2.6.18-7.4/extra. a restart boxu (nestaci restart enigma 2).
EDIT: pokial aj vyjdu v buducnosti nove imgs, ktore som uz avizoval a budu obsahovat posledne ovladace z 14.3.2011, odporucam prepisat tie ovladace ovladacmi z 14.2.2011.
whiteman
Já jsem ručně updatoval na poslední drivery, a žádný problém na 12109 nemám, vše funkční před i po...eemil píše:POZOR
, včera sem si stáhnul online aktualizaci a po restartu už nefunguje TP 12109
jelikož jsem si žádnou zálohu neudělal, tak jsem si stáhnul od vikino, zkusil stáhnout znova tu online aktualizaci a TP 12109 zase mrtvej. Takže asi nějakej ovladač, nebo co si nesedl..... Bacha na to, než to nějakej odborník omrkne a zjistí v čem je chyba.
- eemil
zajímavý, já teda zkusil znova tu online aktualizaci, po ní programy z 12109 nešli, tak jsem přepsal ty ovladače jak radil vikino a pomohlo to. Takže chyba tam bude. :70:
whiteman
A nepomůže třeba tu 12109 po updatu driverů jen proskenovat znovu? Třeba je jen nějaká chyba v settingu.
corsarko
Re: Som začiatočník a neviem nič o CT - pomôžte mi
Také jsem zkoušel nový image od Vix 2.2. Ale tam chybí možnost přímé intalce plugins Cccam, tak jsem jej tam instaloval ručně. Nepodařilo se mě ho ,ale rozchodit i když jsem v etc přepsal ten původní cccam.conf za ten můj původní. Musí se změnit ještě někde něco, aby vše fungovalo. V Open Pli jsem neměl žádný problém, stačilo přepsání toho cccam.conf.
Re: ViX-Image-et9000-diskusia
S ViX img pre et9000 mam skusenost taku, ze ani vo v 2.1, ani vo v2.2 sa mi nepodarilo zabazpecit, aby sa napr. po restarte enigmi sam spustil cccam, mgcamd, ani oscam v uz nainstalovanom vix cam manageri. Musel som pouzit GSU viewtopic.php?f=290&t=7294 kde treba dany cam aktivovat a uz to potom bezi OK.
Samotne camy (cccam....) viewtopic.php?f=289&t=7217 treba instalovat standartne cez telnet, alebo pouzitim dreamexplorera po nakopirovani instalacky do tmp.
EDIT: pre mna VIX img nie je ten pravy orechovy :-)
Spencer
Možno trochu od veci, mám Xtrend ET5000 a včera som doň naladoval ViX 2.2 - po polhodine nastavovania drobností ako mount diskov,setting, Cams, asi štyrikrát zelená smrť,tak som tam vložil najnovší PLi a tam už relatívne OK.
Ten VIX mi pripadá ako poriadna beta verzia.
dym1
Ano tolko zelenacov som na ct-9000 ani ja nevidel.Nedoporucujem.
Novy VIX Image ET9000 - v2.2.100 z 21.7.2011 je na starom jadre (Kernel Version: 2.6.18.).
- jirka106
Jaká je zkušenost s tímto image,máto již někdo vyzkoušené,jetam ještě tolik zelenáčů,nebo je lepší zůstat na Vikinoví Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 30/06/2011vikino píše:Novy VIX Image ET9000 - v2.2.100 z 21.7.2011 je na starom jadre (Kernel Version: 2.6.18.).
Tak nam vysiel uplne novy ViX image, zrejme uz nie na baze PLi, tak uvidime co sa ViX Teamu podarilo a co nie... nieco malo z toho co je nove v tomto image sme uz mohli vidiet v image od AAF Teamu, ktory je na baze ViX a PLi. A musim uznat ze hierarchia image-u AAF je super, no obraz trochu horsi...
Takze pome flashovat cisty New VIX Image ET9x00 - v2.3 - 07/12/2011 - Open ViX 2.3 a uvidime
