NEW 1.14 24.01.2011
NEW 1.14 24.01.2011
http://www.multiupload.com/Q4D7M7EQ5Q
small fix only , web browser fix (still beta) etc ....
marsim21
Re: NEW 1.14 24.01.2011
První postřehy k fw 1.14
Setting použitý ze zálohy z verze 1.12
Stabilita prozatím dobrá.
Epg Astra 23.5E v pořádku.Na 1W Intelsat UPC špatná diakritika.
Samba bez problémů připojená přes nastavení IP/a název sdílené složky.
Youtube v pořádku.
Web prohlížeč s bezdrátovou klávesnicí a myší funkční.(kurzor ovládaný myší je příliš rychlí)
Web rádia (CZ a SK)přijímač mi párkrát opět Bootoval (Není to již tak časté,jak v předešlých verzích.Spíše již ojediněle.)
005jon
- Dostal poděkování: 192 poděkování
Problém pri prehrávaní DivXu synchronizácia zvuku opozdenie ( pri pretočený do zadku sa zvuk zrovná a ide normálne )
viete niekto overiť, či je to aj funkčné ? /najlepšie s CW/ , takých boxov už poznáme viac čo to v menu má a je to k ničomuTopol211 píše:V nastaveni serveru pribudla moznost zapnut/vypnut EMM.
Edit: aha, tak pardon, beriem späť, to je iba pre share
mne sa jednalo o niečo iné, ... to čo potrebujem
Pozor!!! Triviální záležitost, může se stát že Vás také hned nenapadne.
Při přehrávání softu nemějte připojený druhý disk, protože při rebootu po nasosnutí nového softu si přijímač neumí vybrat odkud má přemazat soubory.
Nenapadlo to mně, tak se může stát, že to nenapadne i Vás.
Umba
Umba
- Tomaško
- hitman222
Špatna diakritika na STV1 neukazuje ľ. Ring voĎlny.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
hello.
I have d...nxp256hd with firmware 1.13. I want to upload firmware 1.14 but dreamsky doesn't accept it. What should I do? Could you advice me something? thx.
marsim21
The problem happens when connected to an external HDD. Remove the external HDD. If the connected external HDD then replace and properly format the USB flash.
...ok. Yes,I have external HDD, but it wasn't connected...so, What I can do?
marsim21
USB Flash disk probably defective. Please try another, or existing properly formatted.
Mohu poprosit majitele o test ? Co se stane, když spínačem vypnete ( i několikrát po sobě ) přístroj od el. zdroje ? 2x z 5 případů najede v pořádku, v ostatních případech musím uspat přístroj do deep sleep ( to je moje domněnka - 5 sekund podržet vypínací tlačítko ), poté signál najede v pořádku, opačně signál je, ale slabý, žádná kvalita
Ja primac vzdy vypinam vypinacom (alebo celu zasuvku) a po nabehnuti je signal OK. Toto sa robi tak raz, dva krat do dna, ale vypadok signalu (alebo jeho nizsie hodnoty) som nespozoroval na FW 1.14 (ani predoslych) a obraz nabehne OK. Este mozem vyskusat vecer to urobit par krat za sebou a dam vediet.
joberuc
joberuc
