Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
HELAX937
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
Příspěvek od HELAX937 »
Co se týče G-share tak jsem patral a objevil jsem toto ale otazka jestli se tam vubec neco objevi uvidime http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
k855
Příspěvek od k855 »
HELAX937 píše:Co se týče G-share tak jsem patral a objevil jsem toto ale otazka jestli se tam vubec neco objevi uvidime http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
snad se blýská na lepší časy............ :106:
HELAX937
k855 píše:
No ja doufam protoze mi uz moc casu nezbyva... :15:
Blacker91 Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Blacker91 »
HELAX937 píše:
k855 píše:
Zajima me jesi s tim nekdo neco udela bylo by to fajn :)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
caspr
Příspěvek od caspr »
Tak nějakou dobu sem tu nebyl protože mi lehlo PC , všem co se zde vyjádřili k osccam chci taky poděkovat . Co se tyče 1rok g-sharingu tak za chvíli mám taky konec , takže jediné co asi bude fakt učiné nějak změnit výrobní číslo. Kdysi před x lety když i-net poskytovatelé přidělovali ip adresu jen reg. MAC adresám což je v podstatě jedinečné výrobní číslo tak sme našli způsob jak ho změnit v registrech atd , pomocí telnetu a nějakého příkazu určitě to půjde a já to du hledat , nebo spíš počkám na kámoše co v linuxu programuje a ten mi to řekne pokud to půjde nějak jednoduše. Jinak super prográmek na zaměřování satelitů je dishpointer pro android tel. :106:
Dreamsky NXP256 HD 23,5E a 13W
pape3
Příspěvek od pape3 »
caspr píše:Tak nějakou dobu sem tu nebyl protože mi lehlo PC , všem co se zde vyjádřili k osccam chci taky poděkovat . Co se tyče 1rok g-sharingu tak za chvíli mám taky konec , takže jediné co asi bude fakt učiné nějak změnit výrobní číslo. Kdysi před x lety když i-net poskytovatelé přidělovali ip adresu jen reg. MAC adresám což je v podstatě jedinečné výrobní číslo tak sme našli způsob jak ho změnit v registrech atd , pomocí telnetu a nějakého příkazu určitě to půjde a já to du hledat , nebo spíš počkám na kámoše co v linuxu programuje a ten mi to řekne pokud to půjde nějak jednoduše. Jinak super prográmek na zaměřování satelitů je dishpointer pro android tel. :106:
Doufam ze na to prijdete, ale netusim jak se chcete do toho uzavreneho linuchu dostat. Potesil bys hodne lidi vcetne mne.
caspr
No je zapotřebí se bud dostat do eprom paměti , to by na to musel někdo udělat soft , druhá varianta je upravený firmver který tuhle práci udělá při aktualizaci , zatím sem ale nic takového nenašel.
stefan641
Příspěvek od stefan641 »
jbystrik píše:
Radek píše:2 mike69: mě zatím všechny programy jdou a nemám s tím problém.
Ale nedělám mezi FW takové skoky, třeba z 1.31 na 1.52.Dávám je tam postupně jeden za druhým.Dříve jsem dělal i továrka, ale znovu jsem neskenoval, nahrával jsem zazálohovaný setting a zatím jsem s programy nikdy neměl problémy.Pak byly FW co druhý den a od té doby továrko nedělám.
Chytám hlavně 23,5 a 13E. Tam problémy nejsou.
Kdyby byly problémy, tak to je samosebou první věc, kterou bych dělal. :28:
Za Extramovie se omlouvám, nějak jsem si vsugeroval, že jede taky rok jako G-share.Takže jede jen 4 měsíce, ale myslím, že zas tak není o co stát.Kdo chytá Pčka na Hotbirdu mi dá asi za pravdu.Škoda, že mi to v dubnu končí. :42:
Nemá někdo tip jak dál na to ???
Jsem ochoten i pravidelně přispívat nevelký peníz.
Nazdar RADEK a bloker je prosím Ťa v 1.58 funkčný ,mne už perfektne odvádza službu vyše 5 mesiacov a preto nechcem meniť FW, ani som doteraz ešte nepreľadoval stanice asi idú ešte súbežne, ale keď pôjdu iba na nových transpodéroch budem musieť a očakávam, že mi to potom spadne ...Stretli ste sa s niečim podobným, aké s tým máte prosím Vás skúsenosti ?
Servus jbystrik. Ja by som chcel od teba potvrdiť kedy je blokér zapnutý, Patche zakázaný, alebo povolený? Kúpil som si novú ICE01 a neviem či mi na ňu prichádzajú zápisy /kde v menu sa to dá zistiť?/ Vďaka
HUMAX CRCI5500 OPTICUM Multiroom DREAMSY NXP256HD PHILIPS 6010 LNB Inverto QUAD Black Ultra LNB Universal TWIN DiSEqC H-H SG 2100A 2x r90cm
Samsung UE46D6000
stefan641 píše:
jbystrik píše:
Pokud mas fw1.58 tak mas blocker zapnuty zapisy nechodej vubec. V nastaveni je sice moznost blockeru vypnout zapnout ale nema to na to vliv proste zapisy neprojdou
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
jbystrik Slovakia
Příspěvek od jbystrik »
stefan641 píše:
jbystrik píše:
Nazdar stefan 641. Je to v menu ODS nastavenie, dúfam, že to dobre píšem,ak nie opravte ma niekto prosím Vás, nie som momentálne pri prijímači, spodný posledný riadok bloker zap alebo vyp.Ale ako píšu kolegovia, nemá to vplyv, zápisy neprechádzajú i ak je vypnutý.To Patche enable alebo disable, o ktorom píšeš je na zapínanie a vypínanie serverov pre Gshare príjem.
machnac
Příspěvek od machnac »
ahoj.si si isty ze bloker je stale zapnuty?ved na zaciatku pisali ze bloker je off.a na ktorom poslednom firmware zapisy prechadzaju?
Xtrend ET9500
jbystrik Slovakia
machnac píše:ahoj.si si isty ze bloker je stale zapnuty?ved na zaciatku pisali ze bloker je off.a na ktorom poslednom firmware zapisy prechadzaju?
To neviem tuším na Fw1.31, ale ja to riešim tak, že zápisy načítavam v inom prijímači, nie v Dreamskom NXP 256HD.
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
Je to jak se píše výše.
Bloker funguje, mám ho zapnutý a zápisy neprocházejí.
Ale asi před 3 měsící, jsem koupil ICE karty a potřeboval jsem, aby mi proběhly aktivační zápisy.
Dal je do NXP256HD, vypnul bloker a čekal půl dne na ČT1.
NIC.
Proto jsem dal kartu do Showboxu, kde zápisy prošly během malé chvilčky.
Takže to vypadá, že bloker blokuje stále, bez ohledu na to, zda je ON či OFF.
Pak v Dreamsky funguje ICE karta bez problémů.
Co píšou kolegové, bez problémů probíhají zápisy v CI modulu.
stefan641
Radek píše:Je to jak se píše výše.
NIC.
Mne to komplet nabehohlo až na druhý deň v 256-ke. A v menu CI&CA som si tiež mohol prečítať Dvadsaťdňovú lahotu /nabehly tie dátumy/ ako je to možné keď mam tam 1.58-ku a je to jedno či je Patch ON alebo OFF. A ešte ma tak rtošku pichá... nechce mi načítať servery :51: Vie niekto poradiť? Thank
Samsung UE46D6000
Tak to bys byl asi první o kom vím, že mu proběhly zápisy v univerzální čtečce, ve vyšší verzi FW jak 1.31. :28:
Já neměl tu trpělivost zkoušet to více něž půl dne.Buď zápisy procházejí a měli by projít poměrně brzy a nebo vůbec. Stav mezitím že zápisy projdou až za den nebo tak mi tedy vůbec nevyhovuje.
Abych pravdu řekl, v podstatě tady ještě nikdo přímo neřekl, že ve vyšších verzích FW zápisy ve čtečce probíhají bez problémů.Já bohužel tu zkušenost nemám. :107:
A s tou sítí to není tak jednoduchý, ale ani ne tak složitý.
Musíš dát F1 + 000 patch Enable, pak musíš mít jistotu, že máš správně nastavenou síť. O tom jsi tady nic nenapsal.
Co vím tak servery jedou celkem bez problémů.
Je to jenom o správném nastavení sítě.
Musíš k tomu napsat víc, takhle od pasu ti těžko někdo poradí.
