Instalacia Enigma2 na original firmware Azbox HD premium
Otázky pro začátečníky E2
matino72
Příspěvek od matino72 »
Zdravim vsetkych,
pisem svoje skusenosti a moj navod z prechodu boxu Azbox Premium HDz originalneho firmware na Enigmu 2 ktore som pozbieral z roznych for a webu platny k december 2013.
Tento navod pisem ako zaciatocnik pre zaciatocnikov. Mozno tym niekomu usetrim cas pri pokusoch a omyloch a pomozem a snad nikoho nepopletiem.
Poprosim skusenych vlkov aby sa vyjadrili ak pisem nejaku chybu.
Rozhodol som sa pre rto core kernel 1.7.0 a verziu Enigmy OpenRSI-openpli-2.1-azbox-20131221, vhladom na to ze vacsina ludi tvrdi ze je stabilna so Skylink kartou vymena M7 ktoru mam.
Mozno v buducnosti vyskusam 3.0, ale zatial aspon podla vyjadreni na forach je tam mozny problem s rychlostou prepinania a stabilitou cccam pluginu (obsluha univerzalnej citacky kariet).
Prve co som skusal bol pokus nainstalovat novy kernel priamo z originalneho firmware len zmenou linky v setttings v nastaveniach firmware re update tak ako to bolo popisovane na forach
Tento postup bohuzial napriek viacerym pokusom zlyhal a nefungoval ako to bolo popisovane na stranke, proste z nej Azbox nevedel stiahnut potrebny update (nefunkcny archiv ?)
Druhy pokus bol pouzit v tomto case najnovsi AzUp 2.2.7 na instalaciu vybraneho kernela a image. Bohuzial toto tiez zlyhalo po pripojeni Azup vyhlasil ze mam staru verziu kernelu.
Do tretice som na to siel inak. Pouzity software (zamerne nedavam linky, mozu byt nefunkcne da sa pouzit google) v poradi ako som ho pouzil:
RTi_Core_1.7.0.rar
AZUp227_Setup.rar
OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20131221.zip
Najprv som nainstaloval kernel z balika RTi_Core_1.7.0.rar
1. nakopirovanie suboru patch.bin na root USB kluca
2. zasunutie USB kluca do zadneho USB slotu
3. restart AzBoxu
4. volba USB zdroja pre update
5. instalacia kernelu.
Potom som pouzil starsiu verziu Azup 2.1.6 na instalaciu E2 image (patch.e2) vsetko z balika RTi_Core_1.7.0.rar
Svoju IP adresu zobrazil setupbox na display, ale videl som ho aj cez webinterface mojho routera.
1. Start AzUp 2.1.6
2. vlozenie IP adresy boxu
3. stlacenie Go! tlacidla
4. volba image patch.e2 z balika RTi_Core_1.7.0.rar
5. instalacia a reboot
Nakoniec som refreshol najnovsi image:
1. instalacia setup AZUp227_Setup.rar,
2. aplikoval image patch.e2 z balika OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20131221.zip postup rovnako ako pri AzUp 2.1.6 (uz bez potreby pouzit USB, priamo cez siet)
3. reboot a nastavenie Enigmy cez wizarda
Posledna vec bolo nainstalovanie pluginu cccam 2.3.0 (priamo z prostredia enigmy) ktory spolahlivo pracuje s kartou Skylink bez ziadnej zbytocnej konfiguracie.
Potom uz len scanovanie satelitov (mam parabolu nastavenu na Astru 23.5 a 19.2), pouzitie Favoritov.
Jediny problem ktory som mal bolo to, ze kluce na moj box neprichadzali hned po aktivacii mojho balika.
Nepomohlo ani nechat bezat box celu noc ani reautorizacia karty cez stranky skylinku.
Chytil sa az na druhy den ked som ho nechal bezat dlhsie na CT 2 a parkrat reautorizoval ako radili na fore.
Kluce prisli v dvoch davkach najprv standardne kanaly, potom HD a nakoniec sa rozbehlo aj HBO.
Cize jediny zadrhel co som mal bol oneskorenie zapisov klucov na kartu. Mohlo to byt sposobene vianocnym casom, alebo tym ako pisu na viacerych forach, ze Skylink posiela kluce tak, ze niektore boxy maju problem rychlostne spracovat vsetky instrukcie (aby uprednostnil svoje skylink ready boxy ?).
Toto su vsetko moje skusenosti s jednodnoveho browsovania a hladania po forach a naslednych pokusoch o instalaciu.
Komentare su vitane...
Pekne sviatky
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Instalacia Enigma2 na original firmware Azbox HD premium
Příspěvek od Fishburn »
Zvládl jsi to na 1. :87: :87: :87:
:89: :117: Pěkný popis Instalace...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
nafta
Příspěvek od nafta »
:jednicka: "Viac takých to ...."
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
matino72, Ja som to robil presne tak isto, az na ro, ze som pri "(Potom som pouzil starsiu verziu Azup 2.1.6 na instalaciu E2 image (patch.e2) vsetko z balika RTi_Core_1.7.0.rar)", pouzival vzdy verziu AzUP 2.2.7. Neviem preco si zvolil starsiu verziu pri instalacii RTI 1.7.0
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
Pekne zlozite.
AZUp 2.2.7 .
najskor poslatt do boxu samotny kernel - odtialto :arrow: http://www.openrsi.org/downloads.html
a potom patch.e2
AZUp 2.2.7 umoznuje pouzit na to aj prislusne volby - only kernel , format extendet partiton , copy kernel .....
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
Je pravda, že inštaláciou Enigma2 sa stratí možnosť prehrávania Feedov v 4:2:2 ?
Ano
PetoBB Slovakia
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Aký by som fw mal teda použiť? Predpokladám, že originál, ale aká je najstabilnejšia verzia hlavne s dôrazom na sledovanie feedov 4:2:2? Mne vôbec nejde o žiadne karty, sharing, alebo iné využitie prijímača ako fotky, filmy. Jednoducho feedy a hotovo.
Najväčší nedostatok vidím v absencii Blindscan, pretože budem odkázaný na stránky, kde iní nadšenci priebežne aktualizujú bežiace feedy. Aj preto uvažujem, či nebude lepšia voľba AzBox Me, ktorý Blindscan má a podľa youtube videa funguje spoľahlivo.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
PetoBB píše:Je pravda, že inštaláciou Enigma2 sa stratí možnosť prehrávania Feedov v 4:2:2 ?
blbost!!!!!!!!4:2:2 je HW vec,ide ci mas E2 abo Ofw to je jedno!!!
ak xces ofw tak 5402
ak E2 tak openRSI 3,0 1.7.2013
PetoBB Slovakia
Dakujem za odpoved. Ak pozadujem co najlepsiu stabilitu a vyzitie pri sledovani Feed v norme 4:2:0 a 4:2:2 tak mam zvolit E2 alebo ten ofw? Na nic ine ten prijimac neplanujem pouzit. Ziadne karty, sharing, videa, fotky...
odporucam potom ofw 5402 tu ide aj NTSC,E2 nie
http://fw.azbox.ca/azbox-0.9.5402-patch.bin
PetoBB Slovakia
Super, obrovska vdaka za pomoc!
romko1
Příspěvek od romko1 »
Zdravim,
nainstaloval som E2 na Azbox....fungovala dobre a chcel som len zmenit ine prostredie "menu". V tom momente zelena obrazovka a stale dokola OpenRSI - uvodna obrazovka a nasledne zelena obrazovka, na displayi vypisuje: Starting OpenRSI
Ak vlozim USB FAT32 kluc zozadu s povodnym (origo) FW, tak najde kluc vypise Rescue Mode? a nic nie je mozne dalej urobit. Ak sa pripojim sietovym kablom na Azbox, tak sa neviem pripojit cez ftp, pretoze nepoznam IP adresu a nedovoli mi to ani pri starte (Rescue Mode) ani ked nastartuje, ci startuje OpenRSI...
Mozete mi prosim poradit, co treba urobit, aby som rozchodil dany prijimac? Je jedno ci tam bude origo FW alebo E2, ale hlavne, aby bol pouzitelny. Dakujem za cenne rady.
boben
Příspěvek od boben »
ak si len zmenil skin, tak do azboxu by si sa mal dostať cez ftp - keď nevieš pôvodnú ip adresu, tak zapni box a na pc cez dcc program daj hľadať ip adresy v Tvojej sieti, mal by Ti tam vyhodiť aj azbox.. Potom, ak sa dostaneš do boxu, stačí cez dcc program zmazať ten skin, ktorý si zvolil ako nové prostredie..
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
VTronik
Příspěvek od VTronik »
4 romko
Přes FTP se do boxu určitě dostaneš. Jak je napsáno výše, je potřeba jen znát správnou IP adresu, obvykle je z rozsahu lokální sítě 192.168.1.xxx. Samozřejmě závisí na tom jak máš nakonfigurovaný router a v něm přidělování IP z DHCP serveru. Mrkni proto do routeru na rozsah adres. Řada routerů dnes navíc umí vypsat připojená zařízení. V tomto okně uvidíš konkrétní IP adresu, která je přidělená AZBoxu.
Co se týká hlášky Rescue mode? na displayi při startu boxu, tak tu je potřeba potvrdit na panelu boxu. Je to otázka (proto ten otazník), jestliže to nepotvrdíš OK na panelu boxu, jede booting dále.
Skylink ICE
