Azbox je mrtvy?
Otázky pro začátečníky E2
Cyklonit
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od Cyklonit »
Tak vyřešeno, AZBOX zas funguje. Jen jsem měl problém s nainstalováním USB/TTL převodníku, ve windows byl stále neznámý. Ovladač nešlo zaktualizovat. Problém byl v USB připojovacím kabelu, jiný kabel a vše fungovalo jak má. Jen takový poznatek co mě vytrestal na 2 hodiny.
Přikládám odkaz na soubor pro opravu AZBOXu, se zapojením Elite, Premium HD, HD+, samotnému mi to pomohlo s informacemi z tohoto fóra.
http://www.ulozto.cz/10753447/recoverazbox-zip
AZBOX HD Premium 1TB Seagate, SkyStar 1 CI, SkyStar 2 USB, LG AN110W, Diablo, 4W-28E
okol Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od okol »
Tak jsem to taky pomoci prevodniku TTL rozchodil. Ja jsem mel jen problem s detekovanim prevodniku, kdyz jsem ho zapojil s 3 m USB prodluzovackou. Jak jsem ho strcil primo do NB, tak bylo vse OK.
gama
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od gama »
Pri oživovani AZboxu som sa zasekol pri príkaze: YAMON> load -b tftp://192.168.101.2/vmlinux.bin 0x90020000b
Po je ho zadani hlasi chybu kábla,ak som to dobre pochopil:
em86xx_eth ethernet start
no link, please check cable
Error : Internal, code = fffffffb
AZbox Elite,GIGABLUE Quad+,VU+Uno
Re: Azbox je mrtvy?
Podle toho výpisu ti to vůbec nenavázalo spojení po LAN. Předtím to šlo? Adresy máš správné?
gama
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od gama »
visper píše:Podle toho výpisu ti to vůbec nenavázalo spojení po LAN. Předtím to šlo? Adresy máš správné?
Mal si pravdu,mal som zle IP adresy.AZbox už funguje.
:115:
681010
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od 681010 »
dostanu se až sem a dál ne poradí někdo?
vu+ duo image BH 1.7.9 HBBtv .oscam emu,azbox Hd prémium E2 oscam , Dbox 2 enigma 1 ,panasonic plazma 106
Re: Azbox je mrtvy?
Funguje ping na PC? Pokud ano tak bych se zkusil na PC kde běží Pumpkin připojit jiným PC a příkazem tftp bych zkoušel z toho Pumpkina vymámit nějaký soubor. Třeba tomu brání firewall.
681010
Re: Azbox je mrtvy?
visper píše:Funguje ping na PC? Pokud ano tak bych se zkusil na PC kde běží Pumpkin připojit jiným PC a příkazem tftp bych zkoušel z toho Pumpkina vymámit nějaký soubor. Třeba tomu brání firewall.
jakou adresu mam zadat a kam ?
tuto ping 192.168.1.55 :51:
Re: Azbox je mrtvy?
Ne, z toho Yamonu pinknout na adresu PC.
681010
Re: Azbox je mrtvy?
putty
Re: Azbox je mrtvy?
Tak to je blbé.... odešla síťová karta? Zkusil bych místo boxu připojit na ten stejný kabel noťas a pinknout z něho na to PC.
681010
Re: Azbox je mrtvy?
tak ping z noťase funguje nejde to nějak rozchdit třeba dom do druhého azka
pak by fungoval na wifi
Re: Azbox je mrtvy?
No možná by to šlo ale asi to nikdo ještě nezkoušel. Zkusil bych ty dva soubory nahrát do jiného boxu, potom přehodit DOM a spustit to přes putty. Ale rozhodnutí je na tobě já tě nenavádím. :38:
681010
Re: Azbox je mrtvy?
Tak jsem vyndal domku a strčil ji do funkčního azboxu. Maká normálně tak u toho druhého to je to asi softvér
a ne firmware. Nejde lan tak jestli to nedostalo nějakou ranu to zjistí a6 v servise, ma někdo skušenosti s podobnou opravou?
681010
Re: Azbox je mrtvy?
nahrát ty soubory: soubor backup_kernel do /MMP
soubor update do /tmp
do DOM v druhém není problém dám domku zpátky do boxu
ale jak dál v co puty
kdyz mě nikam nepustí co dát za příkaz?
