Bloker na Satelita 2000 HD
- ShaMan
Re: Bloker na Satelita 2000 HD
ajam14 píše:Ahojte všetci.
Prosím poraďte ktoré softy s funkčným blokerom pre Satelitu 2000 HD.Poraďte ešte prosím kde sa to zapína v menu.
Ďakujem všetkým za dobré rady.
Někde v nastavení TV .... nemám po ruce tak neřeknu přesně ale je to tam ....
máš zlý - starší soft na to aby ti to fungovalo
v starších bolo Handle EMM ON/OFF ale bolo to nefunkčné
je nový soft na Ariva200 /v2.08B4/ kde je to rozdelené na viacej , tuším 4 položky a tam je to už funkčné,
čiže ty musíš hladať príslušnú verziu k SatElite a nainštalovať tú a ked už v tom menu budeš mať týchto viacej položiek tak všetko dáš OFF
Mam fw. v2.14b1_0608. V menu nastroje/citacka kariet/smart card management je posledna polozka enable bloker. Jej potvrdenim (OK) som pravdepodobne bloker aktivoval, nie som si isty. Ked to chcem zmenit deaktivovat, cez disable bloker, elita nereaguje. Vie mi niekto pomoct ako zistim, ci je bloker na karte aktivny resp ako ho deaktivujem.
tak že tam dáš kartu a zistíš či ti prídu zápisy, to akú kartu tam dáš je už na tebeomaco78 píše:......Vie mi niekto pomoct ako zistim, ci je bloker na karte aktivny...
Ahoj všem.Snažím se dva týdny a bez úspěchu nastavit zdílení pro satelity 2000 hd přez Lan mám překřížíno v menu plavu!Jak nastavit místní síť a v App Selected CCCAM po zmáčknutí čtyřech nul a červeného (find) se dostanu do pod menu jak tam nastavit jeden i druhý přímač.Děkuji.
