AZ PREMIUM HD - různé dotazy
jaroecg Slovakia
Příspěvek od jaroecg »
Zdravim vsetkych.Mam HD PREMIUM AZ.Problem mam v tom ze som nahraval novy soft.ver.5020 a nedokoncil instalaciu.Na telke je cierna obrazovka a konci to pri loading.Chcem vas poprosit aky je original soft.od vyroby a ake ma cislo a kde by som ho stiahol.Mam tam aj hdd,ci ho netreba otpojit.
tear12
Re: AZ PREMIUM HD
Příspěvek od tear12 »
soft si nahraj i odsud na usb flash (na verzi nezáleží), vypni azbox vzadu vypínačem, strč flash do boxu (flsh musí být naformátován na fat32 a fw na něm ve tvaru patch.bin) poté zapni příjmač a mělaby se ti objevit modrá tabulka kde zvolíš update nebo něco takovýho, pokud se ti tabulka neobjeví zkus jiný usb flash, a nechat to projít až do konce updatu
jaroecg Slovakia
Re: AZ PREMIUM HD
Vsetko som skusal a vsak nic.Raz sa mi to uz stalo,niekto mi tu poradil ze si mam nainstalovat orig.soft od vyroby a ze pojde.A vazne to fungovalo.Ale teraz neviem aky to bol a kde ho mam stiahnut,lebo dost vela stranky su vypnute.
hades
Re: AZ PREMIUM HD
Příspěvek od hades »
Když jsem AZbox koupil a dál stáhnout FW přes internet, tak se nabízel soft 0.9.3877, i když v té době byly FW 0.9.4 xxx. Takže možná je 3877 nějaká "výrobní" verze. Pohledej googlem.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
adnedz
Re: AZ PREMIUM HD
Příspěvek od adnedz »
jaroecg píše:Vsetko som skusal a vsak nic.Raz sa mi to uz stalo,niekto mi tu poradil ze si mam nainstalovat orig.soft od vyroby a ze pojde.A vazne to fungovalo.Ale teraz neviem aky to bol a kde ho mam stiahnut,lebo dost vela stranky su vypnute.
Jedna funkční databáze je tu: http://az.evg33.ru/fw/ . Před instalací smaž číslo verze souboru a ponech pouze "patch.bin" . Pak instaluj z flashky, jak již bylo řečeno výše.
Kdysi AZBox HD Premium combo DVB-T/DVB-S-S2, 0.9.5402, Seagate Pipeline 500GB (nyní již jen úložiště)
Icecrypt STC6000HDPVR combo DVB-T-T2/DVB-S-S2, fw v2.11.57, WD 500GB
jaroecg Slovakia
Re: AZ PREMIUM HD
Velmi pekne dakujem Adnedz pomohlo to.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: AZ PREMIUM HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
daj si tento
azbox-0.9.5402-patch.bin :92:
jaroecg Slovakia
Re: AZ PREMIUM HD
Presne som ten nainstaloval.
jaroecg Slovakia
Zdravim vsetkych.Hcem sa spitat ako sa vola program do AZ kde je tam I.T.V programe su vzdycky najnovsie Multikaz. A hlavne nie jaku stranku kde by som to siahol. Dakujem
Zpět na „Dotazy začátečníků“
