Kontrola HDD v AZboxu pomoci prikazu fsck.ext2
okol
Jde nejak v AZku zkontrolovat a pripadne opravit integritu dat na disku? Vcera mi zacali velke problemy pri bootovani a mam podezreni na nejake chyby na disku. (syn ho restartoval pri nechtenem mazani nejakych nahranych filmu) Pri restartu box vytuhava nekdy pri booting, jindy checking, nebo loading. Kdyz se box podari spustit, vetsinou neni disk vubec videt. Je to disk Seagate Pipeline HD 1TB kupovany koncem leta i s boxem a dodnes s nim nebyly zadne problemy. Kdyz jsem ho ted odpojil AZko po restartu normalne nabehlo na prvni pokus.
Mam namysli jestli existuje nejaky plugin, nebo prikaz v telnetu, ktery by ten disk zkontroloval, pripadne opravil nejake chby. Znovu ho formatovat se mi moc nechce, mam tam uz dost dat.
edit: je na to nejaky nastroj v ipkg viz viewtopic.php?f=104&t=3556&p=23821&hilit=fsck#p23821 ?
Jak je to s prikazem fsck? Opravdu v AZku neni jak nekde psal monkus?
Naposledy upravil(a) okol dne 30 pro 2009, 21:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Kontrola HDD
Já ti neporadím, ale taky mne to zajímá. Stalo se mi jednou když jsem smazal film nahraný z TV, že mi potom box taky nechtěl nabootovat. Když jsem odpojil disk, tak naběhl. Tenkrát jsem na disku nic vzácného neměl, tak jsem to vyřešil formátem. Až potom jsem zjistil že v adresáři recordfile se vytvářel skrytý indexový soubor a já jsem smazal jen soubor toho filmu a to asi vadilo. Ale novější fw už ten index soubor nevytváří. Příkaz fsck jsem taky nenašel.
- St.
Re: Kontrola HDD
fsck.ext2 /dev/hdb1okol píše:Jde nejak v AZku zkontrolovat a pripadne opravit integritu dat na disku? Vcera mi zacali velke problemy pri bootovani a mam podezreni na nejake chyby na disku. (syn ho restartoval pri nechtenem mazani nejakych nahranych filmu) Pri restartu box vytuhava nekdy pri booting, jindy checking, nebo loading. Kdyz se box podari spustit, vetsinou neni disk vubec videt. Je to disk Seagate Pipeline HD 1TB kupovany koncem leta i s boxem a dodnes s nim nebyly zadne problemy. Kdyz jsem ho ted odpojil AZko po restartu normalne nabehlo na prvni pokus.
St.
okol
Re: Kontrola HDD
Hodilo mi to hlasku ze e2fsck muze na mountnutem disku poskodit souborovy system. Nemel bych ho nejprve unmount? A co kdyz ho mam naformatoany na ext3? Byl formatovany nekdy v lete na FW tusim 28xx.
- St.
Re: Kontrola HDD
http://linux.die.net/man/8/fsck.ext2okol píše:Hodilo mi to hlasku ze e2fsck muze na mountnutem disku poskodit souborovy system. Nemel bych ho nejprve unmount? A co kdyz ho mam naformatoany na ext3? Byl formatovany nekdy v lete na FW tusim 28xx.
St.
okol
Re: Kontrola HDD
Tak jsem dal umount /dev/hdb1 a potom fsck.ext2, ale po chvilce mi to vypsalo Killed.
Bude to tim ze disk je pravdepodobne zformatovany na ext3, nebo je to jeste jinak?
Re: Kontrola HDD
Napiš mount (bez parametru) a to ti vypíše jestli je to ext2 nebo 3.okol píše:Tak jsem dal umount /dev/hdb1 a potom fsck.ext2, ale po chvilce mi to vypsalo Killed.
okol
Re: Kontrola HDD
Tak je to ext3, ale podle toho odkazu od St. by fsck mel umet ext2 i ext3. Poradi jeste nekdo proc mi to vypisuje killed?
- St.
Re: Kontrola HDD
to nevim, ja tam mam take ext3 a kontroluje mi to normalne.okol píše:Tak je to ext3, ale podle toho odkazu od St. by fsck mel umet ext2 i ext3. Poradi jeste nekdo proc mi to vypisuje killed?
St.
okol
Re: Kontrola HDD
Tak ted se mi podarilo dostat se o krok dal, ale stejne to skoncilo killed.
Nepomohl by nejaky parametr?
Re: Kontrola HDD
Já mám ext2 a skončí mi to taky killed. Jinak s diskem žádný problém.
- St.
Re: Kontrola HDD
hm, v tom pripade zkuste pockat na novy fw. Ja mam posledni daily update.visper píše:Já mám ext2 a skončí mi to taky killed. Jinak s diskem žádný problém.
St.
Re: Kontrola HDD
Já taky mám poslední daily :) A co to má napsat když je disk ok?St. píše:hm, v tom pripade zkuste pockat na novy fw. Ja mam posledni daily update.visper píše:Já mám ext2 a skončí mi to taky killed. Jinak s diskem žádný problém.
St.
- St.
Re: Kontrola HDD
visper píše: Já taky mám poslední daily :) A co to má napsat když je disk ok?
MMP[~]$ fsck.ext2 /dev/hdb1
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
Reading 1 blocks starting at 10
Reading 1 blocks starting at 539
Reading 1 blocks starting at 1564
Reading 1 blocks starting at 1565
Reading 1 blocks starting at 2590
Reading 1 blocks starting at 3615
Reading 1 blocks starting at 4640
Reading 1 blocks starting at 5665
Reading 1 blocks starting at 6690
Reading 1 blocks starting at 7715
Reading 1 blocks starting at 527
/dev/hdb1: clean, 4669/14663680 files, 9600251/29305198 blocks
MMP[~]$
Re: Kontrola HDD
Hmm.. zajímavé. Možná na ten test nemáme dost paměti. Používáš swap?
