Formátování HDD 1,5 T Samsung Green.... na fw 0.09.3877
monkus Slovakia
Re: Formátování HDD 1,5 T Samsung Green.... na fw 0.09.3877
Příspěvek od monkus »
kua, pisem, pouzite swap!
zakilovalo ti to na 99% koli nedostatku pamate, preto ten swap.
tak skus este raz a napis, ako ti to dopadlo, ci tych 250mega staci, pripadne ak nie, skus vacsi.
NAS riesenie NIE JE, minimalne do stavu, pokym siet pojde pomaly (t.j. uz od vydania azboxu nie je nas pouzitelny pre mkv a pod.)
odkial mate, ze ext2 ma limit 1T? pri 1 KiB velkosti bloku je limit 4T (pri 2.4 kerneli 2T), pri 8KiB blokoch aj 32TB.
dalej, pouzivajte ext3 miesto ext2, journal je journal, ak si dobre pamatam, na azboxe nie je ziadny fsck.
imho ked budete mat aktivovany swap, spravite format aj cez menu.
nemam 1.5T disk, takze nemam ako odskusat, tak to skuste a napiste vysledok :-)
libor
Příspěvek od libor »
libco píše:
monkus píše:aktivuj si swap (aspon 250 megovy), telnetni sa na azhd, a skus mkfs.ext3 /dev/hdb1
skus a napis, co sa stalo
Stav sa že nenapíše. ;-)
Takže borci,
Našel jsem nejrychlejší řešení.
Vrátil jsem HDD 1,5T a vzal 1T a hned všechno funguje, nemusím kupavat NAS, nemusím nic aktivovat, telnetnout atd.
Stačí pouze 4 šroubky a vyměnit kus za kus.:-)
monkus Slovakia
obetoval si za dva prikazy cez telnet 1/3 kapacitu disku.
pre teba good job, pre mna nie :-)
smetol
Příspěvek od smetol »
ja to vyskusam s 1.5TB a so swapom, neda mi to.... Momentalne ale nemam ten HDD, cakam na novy. Hned ako ho budem mat, skusim.
smetol
smetol píše:ja to vyskusam s 1.5TB a so swapom, neda mi to.... Momentalne ale nemam ten HDD, cakam na novy. Hned ako ho budem mat, skusim.
Takze, konecne som "dostal" cisty disk na pokusy a urobil to so swapom - a funguje to (dakujem, dempsey ! )
  • strcil som do azbox usb flash a na nom som urobil swap
    dd if=/dev/zero of=/DATA/usb1/sda1/swapfile bs=1M count=256
    mkswap /DATA/usb1/sda1/swapfile
    swapon /DATA/usb1/sda1/swapfile
  • z telnetu som urobil fdisk /dev/hdb, tu som urobil particiu na cely disk
  • mkfs.ext2 /dev/hdb1
milunkove
Příspěvek od milunkove »
Zdravím, už mám 1,5T disk od září, rozdelil jsem ho na dvě patice ale až dnes jsem jednu naplnil, když tam chci hodit něcodalšího, tak se to jen zruší. Lze někde vybrat, kterou část disku používám, nebo to nějak obejít?
Někde jsem četl, že by měl jít používat disk rozdělený na dvě části ale podle mě nejjednodušší bylo disk naformátovat na pc s linuxem na ext3. AZbox ji rovnou přijme, je také dobré plnit disk v pc s linuxem dosahl jsem rychlosti okolo 45Mb/s
